Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: brunofalco27 le 13 mai, 2014, 22:10:32 22:10
Titre: Falco ne demarre plus
Posté par: brunofalco27 le 13 mai, 2014, 22:10:32 22:10
Bonsoir la famille V60,
J'ai un probleme et donc besoin de vos lumiere,  ne trouvant pas mon probleme dans les tuto.
Je roule avec chaque jour depuis un mois et elle a toujours bien demarre,  jusqu'a cette apres midi là rien.
Le moteur tourne, mais refuse de se lancer,  pompe a essence debite bien,  et etincelles aux bougies ok :-)
D'apres vous je dois rechecher ou. ? capteur de chute (j'ai vu qu'un fil a toucher sur le reservoir en plastique donc limer )
les bougies on deux ans, le filtre a air idem et elle demarre toujours bien même sans tourner 2ou3 semaines,  mais comme je n'ai plus d'autre vehicules je m'en sers même sous la pluie.
merci de votre aide.
Titre: Re : Falco ne demarre plus
Posté par: TONI le 14 mai, 2014, 07:19:59 07:19
Branche les prises diag et essaie de démarrer pour voir si un code défaut apparait.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0)
Tu ne l'as pas noyé ?
Posté par: brunofalco27 le 14 mai, 2014, 14:54:10 14:54
Merci du retour ,
Non je ne les pas noyer j'avais justement imprimer les code erreurs pour voir ..
En tout cas merci du retour .
Je tiens au courant le site .
Posté par: lebrisw le 14 mai, 2014, 16:49:02 16:49
Batterie ok,mais   tu as quelle tension ?
Bougies OK,  mais  elles ont combien de km ?
ton capteur de béquille fonctionne t il correctement ? lampe au tableau de bord ok ?
idem pour ton neutre ?  lampe tableau de bord ok ?
Posté par: hans51 le 14 mai, 2014, 16:50:28 16:50
Si c'était un capteur tu n'aurai pas d'allumage...
Normalement si le moteur tourne au démarreur et que tu as de l'essence et de l'étincelle ya pas de raisons que ça démarre pas (sauf si noyé)
Etincelles sur les 4 bougies? la pompe tourne mais est-ce que l'essence arrive bien? (durite pas pincée? odeur d'essence?) pas de dépressions manquantes?
Posté par: brunofalco27 le 15 mai, 2014, 00:39:01 00:39
Bon bien Miss Falco à bien voulue donner de la voie ce soir  ^-^
Reste que je ne sais pas pourquoi elle ma fais une crise mardi ? je la démarre toujours de la même façon sans starter les bougies moins de 7000km pas de durites pincée ( je n'avais rien toucher depuis un bon moments) odeur d'essence oui et dans les cylindres aussi ,contacteur béquille ras voyant ok et de toutes les façons je la relève pour démarré ..
Il y a une sonde qui enrichie au démarrage ? ou la trouvons nous ? et elle enrichie l'air ou l'essence ?
Vous en pensez quoi ?
Merci du retour que je puisse savoir et ne pas stresse à chaque démarrage le matin .
