		Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: fab68 le 27 avril, 2014, 09:24:59 09:24
				bonjour tout le monde,
je suis l'heureux propriétaire d'un rsv1000r de 2003 depuis hier,je vient de me rendre compte que les clignos avant
ne fonctionnent pas ,ce ne sont de clignotants a ampoule qui ne sont pas d'origine j'ai vérifier elles ne sont pas cramée.
j'ai utilisé la fonction recherche mais pas de réponses satisfaisantes,peut être le relais serait en cause ?
merci d'avance pour votre aide
				Ampoules d'origine 12v-3w (sur Falco)regarde le branchement dans le carénage.
				après renseignement auprès de l'ancien proprio, se sont des ampoules 21 w avec un relais 4x21w qu'il a installer.
est ce que ça peut venir du relais le fait que sa fonctionne seulement a l’arrière ?
				remplace les ampoules av par les ar.
				Je vais déja tester ça demain,si ça ne fonctionne toujours pas je remplace le relais.
Le relais se trouve bien derrière le tableau de bord ?
				bonjour,
les ampoules sont ok,est ce que quelqu'un peut me confirmer si le relais se trouve derrière le tableau de bord
et si éventuellement ça pourrai venir de la centrale?
la centrale se trouve sous la selle ?
				Les clignos avant sont ils bien branchés ?
La centrale est derrière le compteur.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0
				Après démontage il s’avère que l'ancien proprio était trop  fainéant pour remplacer la centrale de 10w par une 21w,il a préféré couper les câbles des clignotants avant et rouler sans, ce qui est assez dangereux.
Donc centrale commander on verra dans quelque jours.
				après remplacement de la centrale tout fonctione  :D
				Bravo tu vas pouvoir changer de direction maintenant ;)
