Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Barbu43 le 20 mars, 2014, 10:04:29 10:04
Titre: Maître cylindre arrière : joint qui ce promène???
Posté par: Barbu43 le 20 mars, 2014, 10:04:29 10:04
Salut à tous, j'ai une fuite au maître cylindre de frein arrière que j'ai vu lors du montage des platines rsv4. Et ce jour la il y avait un joint torique qui ce promené sur la tige poussoir. D'où peut il venir? Je précise que ce joint devait ce promener depuis l'achat de la moto et idem pour la fuite, mais je ne la voyait pas car le liquide était dans le cache poussière.
Titre: Re : Maître cylindre arrière : joint qui ce promène???
Posté par: 2Pti le 20 mars, 2014, 12:28:13 12:28
regarde là: http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-tuono-2006-2009-rear-master-cylinder-5029.php (http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-tuono-2006-2009-rear-master-cylinder-5029.php)
Posté par: TAÏMYR le 20 mars, 2014, 14:01:15 14:01
je m'étais posé aussi la même question.....
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263598.msg369054#msg369054
Posté par: Barbu43 le 20 mars, 2014, 22:15:42 22:15
Effectivement c'est tout bête. Merci pour l'info. En tout cas cela n'enlève pas la fuite de mon maître cylindre, apparemment il n'y a pas de kit joint donc obligé de le changer. Y'a t'il d'autre modèle que l'on peut adapter?
