Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Barbu43 le 11 mars, 2014, 20:47:23 20:47
Titre: Question embrayage Tuono deuxième génération
Posté par: Barbu43 le 11 mars, 2014, 20:47:23 20:47
Salut à tous, j'ai pu lire sur un post que je n'arrive plus a retrouver, que les v60 on une sorte d'embrayage anti-dribble d'origine. Est ce le cas sur mon Tuono 2009? Car lors de gros freinage avec rétrogradage costaud ma roue dribble méchamment.
Titre: Re : Question embrayage Tuono deuxième génération
Posté par: Pilou le 11 mars, 2014, 20:53:50 20:53
Oui, sur tous les moteurs V60. C'est ce que l'on appelle le ppc.
Par contre pour qu'il fonctionne correctement, il faut lâcher ton levier d'un coup et sans coup de gaz quand tu descend un rapport.
Posté par: vinceV60 le 11 mars, 2014, 20:57:16 20:57
peut être tous simplement trop de poids sur l'avant.
si ta membrane est HS, tu consomme de l'huile donc à surveiller. A voir aussi si le clapet PPC est encore en état.
Beaucoup sont surpris de la souplesse récupérer en le remplacant.  ;)
Posté par: Barbu43 le 11 mars, 2014, 21:08:15 21:08
Merci pour les réponses rapide. Je met presque toujours un coup de gaz au retrogradage donc voilà pourquoi ça dribble. Je testerai comme décris par air One
