Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: THE-DUDE le 09 février, 2014, 18:12:10 18:12
Titre: Tirage rapide Domino: pourquoi ça revient pas !!!!
Posté par: THE-DUDE le 09 février, 2014, 18:12:10 18:12
Salut a tous, je suis  a sec d’idée pour installer mon tirage rapide Domino:
-cote poignée j'ai bien monte comme prévu, RAS
-Cote tirage j'ai installe et mis le serre câble a la bonne longueur: j'ai une garde de 4-5mm puis ouverture nickel, RAS je touche plus !
-Sans cable retour: ça marche bien --> ça s'ouvre nickel et reviens avec papillons bien fermes !
-Avec cable retour: j'ai mis le cable a la longueur qui me semblait adaptée --> ça revenait qu'a moitie (papillons a 45 degrés), du coup j'ai coupe le serre câble et remis un nouveau, soit un raccourcissement de 5mm du câble --> encore pire ! ça revient plus du tout !!  >:( >:(
(http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/09/140209061605505661.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140209061605505661.jpg)
Une idée de ce qui déconne ?!!  :-[
J'ai mis les réglages de câbles (voir pointilles) au milieu....je peux jouer dessus ?
Si ça marche nickel sans le retour je peux m'en passer ? ma poignée d'origine n'a qu'un tirage et ça a toujours bien marche...
Merci pour le coup de main...
Titre: Re : Tirage rapide Domino: pourquoi ça revient pas !!!!
Posté par: TAÏMYR le 09 février, 2014, 18:29:56 18:29
J'ai bien peur que tu ais coupé ton câble retour.........Trop court  :'(
Posté par: Tinou59 le 09 février, 2014, 18:32:37 18:32
D après ce que je lis, ton problème vient de ton cable retour.
La gaine n est pas croqué quelque part? Rayon de courbure non respecté?
Sinon ça peut venir de ta poignée, le serre cable qui coince a l intérieur... Tu ne vois pas de bavure dans la poignée? La ou coulisse les cables.
Sinon... Oui cable retour trop court...
Bon courage
Posté par: THE-DUDE le 09 février, 2014, 18:37:48 18:37
Merde, je le pensais trop long vu que ça revenait pas complètement ! pour moi c’était du a un manque de "tirage retour"... :-[
Donc pas moyen de jouer sur un réglage (cote poignée ou cote papillons) pour récupérer un peu de longueur ?
Posté par: Biwolf le 09 février, 2014, 18:44:37 18:44
Détends au maximum tous les réglages concernant le cable de retour de façon à ce qu'il ne "travaille" pas. S'il est présent, n'a aucun utilité mais bloque quand même le retour, c'est que ça frotte à un endroit.
As-tu fait glisser le cable dans sa gaine pour voir s'il accroche pas ?
Posté par: THE-DUDE le 09 février, 2014, 19:13:58 19:13
Ben c'est tout neuf et coulisse parfaitement dans la gaine...pour la longueur ce qui est bizarre c'est que trop court il devrait gêner le tirage non ?  :-X
Si plus long le câble peut pas rappeler la commande sur la poignée par traction, nan ?!
Posté par: Tinou59 le 09 février, 2014, 23:37:08 23:37
Oui tu as raison je me suis planté...
Trop court ne te poserai pas ce problème.
Si ton cable ne frotte pas dans la gaine, soit ça frotte au niveau de la commande des papillon soit au niveau de la poignée.
Tu l as ouverte? Pour vérifier que rien ne bloquait?
Posté par: TONI le 10 février, 2014, 07:11:22 07:11
J'ai rencontré le même problème avec mon domino avec câbles universel .
Ca coulissait bien à blanc (sans être posé sur le corps papillon)mais une fois monté ça revenait très mal.
J'ai changé un des câbles qui m'avait l'air plus gros et ça a fonctionné  direct.
Petit graissage avec de l'huile pour dérailleur de vélo et c'est parti.
Sinon oui ça peut marcher avec un seul câble ,alors pourquoi ils nous mettent un de retour?
Posté par: THE-DUDE le 10 février, 2014, 08:36:00 08:36
Argh !!! pas de pot quand même: j'ai pris un soin fou et mon temps, frustrant !!  >:( >:(
Tinou: c'est ce qu'il me semble --> si ça tire trop (câble trop court) je devrais galérer à ouvrir les gaz et ça reviendrait du coup ! je vais rouvrir la poignée pour checker, mais sans le retour connecté ca marche nickel donc je ne pense pas que cela vienne d'elle... :-[
TONI --> bon du coup je vais quand même tenté le coup d'huile minérale dans les gaines de câbles, on sait jamais...sinon je sens que je vais virer le retour et basta, toute façon peut rien se passer si ? si le tirage lâche, le ressort du corps de papillons fermera les papillons nan ?...  :-X
Merci pour les infos et idées les mecs ! si d'autre avis/idées je prends...
Titre: Re : Re : Tirage rapide Domino: pourquoi ça revient pas !!!!
Posté par: Polux_RSV le 10 février, 2014, 12:27:44 12:27
sauf si un bidule quelconque est plus fort que le ressort, les gaz restent ouverts en grand.... ::)  encore une fausse économie.
Je dis ça, je dis rien.
Posté par: Pilou le 10 février, 2014, 13:20:17 13:20
Pas mieux, si le cable retour est là, c'est bien par sécurité ...
Posté par: THE-DUDE le 10 février, 2014, 13:35:14 13:35
chui archi d'accord les mecs mais si ça marche po ça marche po...pi ça fait 10 ans que la machine est avec un seul câble et jamais eu de souci... :-X
z'avez une idée de ce qui m'arrive ? mêmes avis que les précédents ?
Je vais m'y replonger pour essayer de trouver...mais ça me gonfle les trucs simples qui foirent !!!  >:(
Posté par: Pilou le 10 février, 2014, 13:57:37 13:57
Ton cable retour, il coulisse bien dans la gaine juste en l'enfilant comme ça, sans le monter sur la poignée ni le corps d'injection?
Posté par: THE-DUDE le 10 février, 2014, 15:25:58 15:25
Ben ouai, au début du montage je l'ai fixé dans la poignée puis enfilé dans la gaine (en le graissant en plus !) et aucun souci ça coulisse nickel...même la ça coulisse bien (tirage puis retour) du moment qu'il est pas raccordé au corps de papillons... :-X
Pour ça que même avec de l'huile je crois pas trop au miracle... >:(
Posté par: titituono le 10 février, 2014, 15:34:41 15:34
perso les seules fois ou j ai eu ce genre de probleme c etait soit un passage de cable pas top ou le cable mal mis au niveau de la poignée... après pas plus d idée que les autres...  :-\
Posté par: TONI le 10 février, 2014, 17:55:30 17:55
Ton problème ressemble à un câble trop tendu.
Il n'y a pas tant de solutions :un câble trop tendu
                                           un câble plié
                                           un câble gêné par un corps étranger ou autre objet dans la poignée
Mais à chaque fois que je suis intervenu sur mon tirage (origine ou domino)c'est le câble de retour qui trop tendu empêchait le bon retour
Je répète que le câble livré avec mon tirage était trop gros par rapport à ma gaine,remplacé par un câble de dérailleur de vélo.
Garde ton sang froid..... je te sent à bout :D
Posté par: Bushman le 10 février, 2014, 20:11:36 20:11
D'ailleurs toujours avoir un câble de dérailleur et des stop câbles qui vont avec en cas de problème ....sur mon ancienne brêle (fz6) le câble d'accélérateur  à lâche une fois heureusement que j'ai pu repartir avec ça !
Ça reste de la réparation de fortune mais au moins ça permet de pas rester en rade comme un cake
Posté par: THE-DUDE le 12 février, 2014, 09:24:34 09:24
Ok merci pour les idées/infos les mecs !
--> je vais prendre le temps de rouvrir tout ça, checker la poignée, le passage du câble, huiler la gaine...
Je vous dirai si je trouve un loup évident !
Posté par: THE-DUDE le 17 février, 2014, 16:51:24 16:51
BON !!! j'ai tout rechecké et RAS...
--> le câble retour pas raccordé au corps de papillons coulisse nickel et le tirage/retour est nikel... 8)
Une fois en place ça grippe juste assez pour empêcher la fermeture complète !!  malgrés check du passage, huile dans la gaine machin tout !!! >:(
--> je sais pas d'ou ça vient, j'ai viré le retour pour le moment, je ferai un essai plus tard avec un câble vélo diamètre plus petit... :-[
La bonne nouvelle c'est que c'est pas mal une fois reglé: 4-5mm de garde à la poignée, pi gaz en grand sur un quart de rotation, et quand je lâche ça revient nickel avec un p'ti "clap" des papillons... 8)
Posté par: titituono le 17 février, 2014, 17:12:17 17:12
ton petit clap m inquiete....
ne serait ce pas le clap je suis retenu quelque part puis je me libère ensuite d un coup d ou le clap?
Posté par: Zan le 17 février, 2014, 18:33:54 18:33
faut pas de jeu à la poignée... et 1/4 de tr c'est la poignée origine lol une rapide c'est la moitié ( 1/8..)
Posté par: Tinou59 le 17 février, 2014, 22:25:44 22:25
@tituno, je pense que le clap c est lorsqu il lâche la poignée.
Et je suis bien d accord avec Zan, 1/4 de tour c est une poignée stock!
Après pour le problème de retour... C est louché ton histoire!
Rien ne bloque sur la commande des papillons?
Posté par: THE-DUDE le 18 février, 2014, 13:17:15 13:17
Alors: je disais "quart" de tour mais c'est pas vraiment un quart hein...juste de quoi casser le poignée (chai pu l'angle exact !) et les papillons sont grands ouverts à 90°!!
pi la garde c'est juste 4-5mm de vide avant que la poignée active les papillons...vaut mieux éviter que ça tire directement sans une petite plage vide je crois, nan ?!  :-[
Le "clap" c'est juste les papillons qui se posent sur leur siège sans aucun retenue, avec la force du ressort !  8)
Et oui, le corps de papillon marche nickel à vide, sachant qu'en plus j'ai tout nettoyé et huilé !  8)
