Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: SittingBull le 20 octobre, 2013, 10:29:50 10:29
Salut à tous et toutes.
Je pense que mon comodo gauche (Tuono 2002)est foutu. Je vérifierais au niveau des connexions mais ça ne touche que le bouton d'appel de phare.
J'explique.
Je démarre feux éteints et, le plus souvent, quand j'allume mes feux, rien ne se passe. Ils finissent par s'allumer à force de "titiller" le bouton d'appel de phare et s'éteignent parfois en roulant.
Je l'ai déposé et aspergé de wd40, c'est pareil.
Au passage, je précise que j'ai un Xénon sur le code. Je ne pense pas que ça influe mais on ne sait jamais...
Alors je pense qu'il faut que je le change mais vu le prix en neuf...
Je peux en avoir un d'occaze mais pour un 2004. Si j'ai bien compris, ce modèle ne permet pas l'extinction de tous les feux comme sur ma 2002.
Alors je me demande si je peux monter ce comodo 2004 sur ma 2002 et si oui, est-ce difficile?
D'avance, merci à tous.
sur le bon coin tu n'as pas regardé ? ça doit se trouver ;)
Commence par l'ouvrir et nettoye les contacts ;)
vire le xenon et repasse en origine pour voir si ça le fait toujours .
dans les kits xenon il y a du bon et du très mauvais .
Si tu dois changer le commodo, essaie d'en trouver un qui permet de couper les feux.
J'en ai mis un sur mon tuono 2003 et je trouve un mieux au démarrage feux éteints. (effet psychologique? )
Qoui qu'il en soit c'est plug and play pour le montage.
attention car c est peut etre dut au relai!
ils sont coté gauche (un pour code l autre pour phare et le troisième... je me rappelle plus)
Merci à tous pour vos réponses.
En fait, quand je bouge le faisceau, ça se rallume.
Ça doit venir du connecteur.
Connecteur remplacé : no problemo.
