Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: hans51 le 22 août, 2013, 09:36:39 09:36
Qqun connait cette puce?
(http://nsa34.casimages.com/img/2013/08/22/130822093604567713.jpg)
J'ai ça sur ma meule, pas trouvé d'info sur google.
Le truc c'est qu'elle allait avec une ligne akra complete en 62mm, je suis revenu à une ligne d'origine et je suis trop riche (bougies noires en 300 bornes), en fermant un chtouille la richesse je passe dessuite trop pauvre.
Ensuite, si c'est marqué "open front and exhaust" à mon avis c'est pas pour rien... ^^
Vais voir à revenir à qque chose de connu via le fofo... Mais si qqun connait ça m'interesse (la mob marchait franchement fort avec cette puce + la ligne!)
a++!
Jamais vue celle-là. Certains vendaient à un prix de fou des copies de puce Akra pour la ligne 2-2. ;D
Avec la GMP, on est aussi bien ::), mais moins cher.
Garde-là pour l'utiliser avec la ligne, et repère le réglage des potis.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=91854.msg91886#msg91886
http://apriliarsv.com/aprilia-rsvr/4612-evo-ti-eprom.html#post59294
Ok, merci, j'avions cherché avec le "-"...
Donc je note du forum anglais que (qui parle de l'activation des vis de réglage - sous réserve que P-Line n'ait qu'une ref):
Original RP58 OK
P-Line is same as RP 58 ( Assholes ) OK
Donc vais commander une GMP à Martin et faire régler le tout au poil.
a++!
