Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Coyote le 26 juillet, 2013, 08:46:11 08:46
Titre: Eléments constituant le kit récepteur d'embrayage Evoluzione
Posté par: Coyote le 26 juillet, 2013, 08:46:11 08:46
J'ai fait l'acquisition il y a peu d'un récepteur d'embrayage Evoluzione pour mon RSV de piste.
(http://img211.imageshack.us/img211/476/1kat.jpg)
(http://img13.imageshack.us/img13/5539/1wfi.jpg)
Après quelques recherches, il semblerait que ce kit ne soit pas complet, puisque j'ai trouvé ça :
(http://img545.imageshack.us/img545/4026/8a44.jpg)
Les joints du banjo sont manquants (pas trop grave), ainsi qu'un roulement à billes et une rondelle.
Est-ce qu'un membre du forum, ayant déjà monté ce type de récepteur, peut me confirmer ces éléments manquants ?
Et si possible, me communiquer les dimensions du roulement (épaisseur, diamètre intérieur) et de la rondelle (épaisseur, diamètre intérieur) svp ?
Merci d'avance.
Coyote  ;)
Titre: Re : Eléments constituant le kit récepteur d'embrayage Evoluzione
Posté par: Frédo09 le 26 juillet, 2013, 09:18:40 09:18
même si je ne connais pas le matos en question, où vois-tu un roulement à billes ???
Je ne vois de manquant que les joints du raccord banjo ...
Posté par: Coyote le 26 juillet, 2013, 09:45:27 09:45
En bas de la dernière image, à gauche.
Il y a 2 joints métalliques pour le banjo, et en dessous, 2 choses qui ressemblent à un roulement à billes et à une rondelle (couleur noire).
Posté par: 2Pti le 26 juillet, 2013, 11:46:30 11:46
De mémoire c'est un petit joint torique qui se met sur la tige. Mais pas de  roulements.
Posté par: jm-RR le 26 juillet, 2013, 12:20:52 12:20
ça devrait t'aider   ;)
http://store.proitalia.com/downloads/instructions/90041_instructions.pdf
Posté par: Polux_RSV le 26 juillet, 2013, 12:25:36 12:25
Pas besoin de roulement, rien ne tourne.
Et qu'est-ce qui fait que ce système est mieux que l'origine ?
Posté par: jm-RR le 26 juillet, 2013, 12:38:26 12:38
encore un petit lien sympa
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256319.0
Titre: Re : Re : Eléments constituant le kit récepteur d'embrayage Evoluzione
Posté par: Coyote le 26 juillet, 2013, 12:51:02 12:51
Merci JM, mais la notice est destinée aux récepteurs montés sur Ducati...
Dans cette notice, on y trouve un roulement, 2 joints toriques et une rondelle alu anodisé d'un diamètre semblable à celui du piston.
Par ailleurs, en cherchant sur ApriliaForum, j'ai vu trouver çà : http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?249612-Evoluzione-Billet-Clutch-Slave-Cylinder-(EV9503X) (http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?249612-Evoluzione-Billet-Clutch-Slave-Cylinder-(EV9503X))
On y voit bien un grigri qui ressemble à un roulement...  :-X
D'après le lien ci-dessus, repompé sur le site AF1 lorsqu'ils vendaient encore des récepteurs Evoluzione, il y a 3 joints au lieu d'un sur celui d'origine (donc en théorie moins de risque de fuite), et le piston plus grand (diamètre 30 mm au lieu de 28 mm) réduit (un peu) l'effort au niveau du levier...
Posté par: Coyote le 26 juillet, 2013, 12:53:19 12:53
Et que voit-on dans la pochette en plastique ?  ???
Des petits composants que je n'ai pas avec mon kit...  :-[
