Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: sca le 07 juin, 2013, 23:42:55 23:42
Titre: merde qui passe à travers le filtre à air
Posté par: sca le 07 juin, 2013, 23:42:55 23:42
rentrant de ma virée, je fais une petite révision pour titine.
Et quel n'est pas surprise de voir que j'ai de la merde qui est passé à travers le filtre, j'ai plein de petite merde coller dans le fond de la boite à air.
J'ai un filtre KN et il n'est pas déchiré.
Ca le fait aussi chez vous avec vs KN ? Parce c'est carrément pas bon.
A ma dernière révision aussi c'était pareil, et pourtant je suis hyper méticuleux pour le nettoyage, et graissage et remontage...
Titre: Re : merde qui passe à travers le filtre à air
Posté par: Polux_RSV le 08 juin, 2013, 06:25:14 06:25
Quelle taille les morceaux ?
Et cette "merde" ne serait pas simplement de l'huile ?
Posté par: gaaaz le 08 juin, 2013, 06:29:33 06:29
Après, c'est bien de laisser un peu d' huile (vraiment très très peu) au fond de la B.a.a.
De cette façon, les saletés s' y colleront!!  :P
Posté par: bidi le 08 juin, 2013, 07:22:20 07:22
Je connais pas le tuono, mais sur la Falco, l'air qui arrive dans la boîte à air n'est pas filtré, tout arrive dedans, c'est avant l'injection qu'il passe par le filtre.
Posté par: sca le 08 juin, 2013, 08:19:59 08:19
Non ce n'est pas de l'huile, il y en a au fond et je sais que c'est normal.
C'est carrément des morceaux, certes minuscule, mais des morceaux quand même.
Je ne sais pas comment c'est fait sur le falco, mais sur le tuono le filtre est à l'entrée de la BAA.
La dernière fois j'ai fais un test de compression et j'avais rien perdu, la je vais en refaire un.
Putin ça va me limer mes cylindres cette saloperie.
Donc apparemment vous n'avez absolument rien vous...
Posté par: Pilou le 08 juin, 2013, 09:34:28 09:34
Fais une photo voir si tu psychotes réellement pour qq chose  ::)
Posté par: sca le 08 juin, 2013, 09:58:28 09:58
Trop tard j'ai déjà tout nettoyé.
Chez vous c'est hyper clean ou alors vous avez aussi des petits trucs qui passe ?
Prce que le soucis, j'ai une puce GMP, et je pense revenir au filtre d'origine mais je ne sais pas si ça va bien aller avec la puce.
Posté par: Pilou le 08 juin, 2013, 10:10:53 10:10
Si ça ira trés bien! Et tu as une baa ouverte ou pas?
Posté par: topaze le 08 juin, 2013, 10:24:07 10:24
De mon côté tuono  2003 , BAA ouverte, filtre KN et jamais d'impureté , bizarre ton truc
Posté par: ledext le 08 juin, 2013, 10:56:01 10:56
Bizarre ça!
Qu'est ce que tu appelle des morceaux? Parce que même sans filtre, à part rouler sur la plage, tu vas au pire choper des moucherons.
Mais des "morceaux"?
Quoi qu'il en soit, si tu à des doutes sur ton filtre, repasse sur de l'origine.
Quoi qu'en disent certains, je reste persuadé que les KN et autres ne servent qu'à gagner des pouillémes qui permettent de gagner des concours de courbes de puissance...
Ou des 100émes de secondes au tour, mais la faut être un vrai païlote  :D
Et pour finir, aucun soucis pour être en filtre origine / GMP / BAA origine. C'est ma configuration sut Tuono 2003 et ça vas très bien  ;)
Posté par: sca le 08 juin, 2013, 17:14:24 17:14
Le filtre etait dessus quand je l'ai achete. Je met pas de tune dans des merdes pareil sinon.
Bah BAA ouverte je sais pas, le restricteur est enleve mais c'est tout.
Posté par: nadriale le 08 juin, 2013, 17:52:14 17:52
Pour ton info j ai un tuono 2003 avec baao et filtre kn ! Effectivement des petites impureté sont coller dans le fond mais je le suis aperçu que le couvercle qui me tiens le filtre était pas bien mis! Mais je suis de ton avis c'est pas trop bon quand même !!
Posté par: sca le 28 juillet, 2013, 12:42:03 12:42
j'ai mis un filtre d'origine. Aucun changement point de vue comportement.
A voir pour la conso mais là j'ai roulé comme un sac donc à voir quand je roulerais normalement.
J'ai comparé la hauteur du filtre KN avec le filtre d'origine, le filtre KN était  5 mm moins haut...
Titre: Re : Re : merde qui passe à travers le filtre à air
Posté par: Raven le 28 juillet, 2013, 15:44:39 15:44
Si tu penses que c'est de la merde ce type de filtre, pourquoi ne l'as tu pas échangé contre un filtre classique dès le départ?
Posté par: sca le 28 juillet, 2013, 15:47:15 15:47
Il était dedans.
C'est de la merde par rapport à ce que ça apporte (rien) au vue du prix.
Posté par: Frédo09 le 28 juillet, 2013, 20:19:08 20:19
Pas d'accord !! Le filtre est sur l'arrivée d'air qui est donc épuré AVANT de rentrer dans la boîte à air à proprement parler. Heureusement qu'il passe par le filtre avant l'injection sinon, il ne servirait pas à grand chose ...
Posté par: bidi le 28 juillet, 2013, 20:47:40 20:47
tout à fait, je l'avais pas en tête, c'est du aussi que les filtres ronds sont plus couramment filtrant de l'extérieur vers l'intérieur , je me suis planté .... ;-)
