Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pipoune42 le 28 mai, 2013, 21:22:10 21:22
Titre: Temperature moteur
Posté par: pipoune42 le 28 mai, 2013, 21:22:10 21:22
Bonsoir à tous,
Suite à un mauvais positionnement de la béquille j'ai cassé le radiateur gauche d'une Tuono de 2004.
Je viens de le changer et il me semble que cela fonctionne correctement.
Je voulais une confirmation sur les temperatures
La moteur monte environ a 96 ° et les ventillo s'enclanchent pour la faire redescendre à 91 ° environ.
Ceci est il normal ?
Je précise que j'ai fait ces tests arreté.
Merci à vous
eric
Titre: Re : Temperature moteur
Posté par: Micnera le 28 mai, 2013, 22:08:42 22:08
Ça me parait tout à fait normal... sur la mienne, les ventilos déclenchent également à 96°C et s'arrêtent à... je ne sais plus  :(
Posté par: Pilou le 28 mai, 2013, 23:31:54 23:31
T° normales.
Posté par: Polux_RSV le 28 mai, 2013, 23:47:37 23:47
Et en roulant ?
Tu as bien purgé l'air qui reste au sommet des radiateurs quand tu remet l'eau ?
Posté par: pipoune42 le 29 mai, 2013, 07:56:13 07:56
Non je n'ai pas roulé encore avec je vais essayer ce weekend si le temps le permet !!
Pour la purge j'ai simplement rempli le liquide de refroidissement et incliner la moto sur la gauche comme j'ai lu sur le forum.
Il me semble que la purge se faisait toute seule, j'ai peut etre loupé quelque chose alors ?
Merci à vous
Eric
