Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Nazebrok le 01 mai, 2013, 20:20:37 20:20
Bien que mon R me plaise déjà beaucoup, une fourche or, ça claque à mort. Du coup je me demande si je peux monter deux tubes de fourche ohlins dans mes tubes de fourche d'origine sur la "R". Ou si je dois changer les tés de fourche aussi.
Je suppose que les tés passent eux sans encombre dans la colonne de direction ?
Autre question, les axe de roue sont-ils les même, est ce que je peux garder ma jante de R?
En gros, est-ce que je peux changer juste les tubes ( + étriers) ou bien est-ce que je dois changer mon train avant complet?
merci d'avance.
Tu parles de quelle année pour commencer?
Ensuite tu parles de quoi, des tubes ou des fourreaux? Pour simplifier les fourreaux sont en haut pris dans les tés et donc les tubes en bas qui tiennent la roue.
Les axes de roues sont les mêmes sur tous les modèles.
Et comme les fourreaux sont de diamètres différents entre R et pas R, il te faudra les les T aussi.
Les bras si tu préfères. Pour un 2004.
Si les diametre de foureaux sont différents déjà, il me faut les tés, ok ;)
Et les axes de roues sont les même ou je dois changer la jante aussi?
tu as déjà la réponse
tu dois aussi adapter les demis guidons qui ne sont pas du même diamètre aussi
pour les diamètre des té de fourches :
Té superieur :
Showa étriers radiaux : diamètre 51 mm
Showa étriers axiaux : diamètre 53 mm
Ohlïns étriers radiaux et axiaux : diamètre 51 mm
Té inférieur:
Showa étriers axiaux et radiaux : diamètre 53 mm
Ohlïns étriers axiaux et radiaux : diamètre 56 mm
pour la jante avant a voir si la fourche est une axial ou radial au niveau des étriers , si axial pas de changement de jante , par contre si radial la soit mettre des spacers au niveau des disques pour les déportés ou changement de jantes pour des modèles a partir de 2006 ( tuono , rsv , dorsoduro sont identiques )
Merci de vos réponses :)
C'est une showa à étriers axiaux, donc je dois changer uniquement mes tés et les deux bras de fourche. Je peux garder la jante et l'axe de roue, super :)
merci à tous :)
