Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bonsky le 28 avril, 2013, 18:35:33 18:35
bjr,
suite à une inondation du garage, les 3 motos ont été immergées quelques heures, ; le niveau est monté environ 10 cm au dessus du roulement de la roue arrière de la RSV.
ça s'est passé il y a plusieurs mois, et je n'ai pas jusqu'à maintenant touché à l'aprilia.
Deux problèmes : tout d'abord, elle ne démarre plus, alors que juste avant la flotte, tout allait parfaitement bien. Est-ce-que l'humidité ambiante pourrait être responsable de la panne ? si oui, où chercher ?
Ensuite, sachant que les roulements sont passé sous l'eau, est-ce-que je dois les demonter et/ou les changer ?
merci pour vos précieux conseils.
roulements a changer par sécurité ....l eau ça aime pas.....
Pour le démarrage, je dirais la batterie... vérifie avant d'en acheter une autre.
Pour le reste, je te conseille de nettoyer, graisser, vérifier,... tout ce qui a été immergé : radiateurs, freins, axes et roulements de roues, amorto,... quitte à changer les roulements... Perso, je commencerai par ça...
pas mieux que plus haut, verifier et changer si besoin, voir par sécurité.
le kit chaine doit etre bon pour la poubelle ...
