Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: alexis.matignon@free.fr le 24 avril, 2013, 12:27:14 12:27
Titre: besoin d'info sur couple de serrage
Posté par: alexis.matignon@free.fr le 24 avril, 2013, 12:27:14 12:27
Salut a tous, j'ai fais l’acquisition dune béquille bursig j'ai donc installé l'adaptateur sur le boulon de fixation moteur supérieur haut mais dans la nomenclature des couples il me donne 50 nm à gauche et 12 nm à droite alors que les boulon sont identiques. je voulais donc être sur du bon couple avant de faire une bêtise.
De plus j'ai été obligé d'inverser le sens du montage du boulon, la surface d'appuis de la tête du boulon est plus petite que c'elle de l'écrou monté d'origine ce là pose t'il un problème vu qu'elle est en contact direct avec le bloque moteur?
Titre: Re : besoin d'info sur couple de serrage
Posté par: Pilou le 24 avril, 2013, 13:58:01 13:58
Ce sont les douilles de réglage à droite qui sont à 1.2mkg. Les boulons gauche et droit sont bien à 5.0mkg
Posté par: alexis.matignon@free.fr le 24 avril, 2013, 15:31:41 15:31
merci Pilou. Pour info elle sont situé ou ces fameuses douille de réglage ?
Posté par: Pilou le 24 avril, 2013, 20:37:10 20:37
Ben ... dans le trou mais à l'intérieur du cadre et bloquées par l'écrou crénelé à l'extérieur.
Posté par: rastatof_le_fenec le 24 avril, 2013, 23:49:03 23:49
a supprimer
Posté par: adrians le 06 juin, 2016, 12:12:54 12:12
Hello ,
je cherche un tableau avec les couples de serrage et j ai chercher mais tous les topic n'ont plus les images hébergé  :(
c est pour ma tuono 07 . Merci a vous
Titre: Re : Re : besoin d'info sur couple de serrage
Posté par: lodassa le 06 juin, 2016, 12:35:12 12:35
Hello ,
Tu peut les avoirs dans la revue technique d'atelier de ta moto sans dire de bêtise ya un topic téléchargement avec les revues.
Posté par: adrians le 06 juin, 2016, 12:57:06 12:57
Il y a que le manuel d utilisateurs et dedans y a pas
Posté par: stalingrad le 06 juin, 2016, 15:50:18 15:50
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254282.0
Posté par: adrians le 06 juin, 2016, 20:01:10 20:01
Merci .... Mais les tableaux ou image ne sont plus dispo  >:(
Posté par: zinouth le 07 juin, 2016, 12:49:06 12:49
regarde ici je pense que tu trouveras ton bonheur , à moins que je dise une bêtise , je pense que l'on peut tout à fait utiliser le manuel d'atelier rsv 1000 pour un tuono 1000  ;) à confirmer par les pros du v60
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0
Posté par: adrians le 07 juin, 2016, 14:51:40 14:51
Merci  ;)
Je pense que ce va le faire  ;)
Posté par: Pilou le 07 juin, 2016, 15:20:46 15:20
Effectivement, les couples de serrage se trouvent dans les manuels atelier. Ils ont regroupés au début du manuel.
Tous ce qui touche au moteur, dans le manuel atelier moteur, ça va de soi et le reste de la bécane dans le manuel atelier plus "généraliste" qui traite de la moto complète.
Posté par: adrians le 16 juin, 2016, 22:07:21 22:07
Posté par: Pilou le 16 juin, 2016, 22:21:51 22:21
