Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: poulet le 05 avril, 2013, 20:12:18 20:12
Salut à tous, malgrés moultes recherche je me permet de créer un nouveau sujet. Voila mon probléme, à chaque fois que je me sert de ma belle, moi ou ma femme derrière, nos habits, cheveux ou sac à dos sentent vraiment les gaz d'échappements aprés chaque ballade, c'est vraiment désagréable.
A votre avis ca peut venir de quoi?
Pour info: tuono de 2009 avec 7500 km, filtre air Bmc, que je vais remplacer par un origine sans tarder, derniére vidange faite quand je l'ai acheté à 5000 km, silencieux MIVV suono avec chicane, et passage en MAP 2 effectué.
Merci d'avance.
Passe la deuxième, arrête la marche arrière ou arrête de prendre le tunnel sous la manche.
Parce que sinon je vois pas. Ca m'arrive que ce qu'il y ait dans le top case sente l'échapement (sous la selle) après 1000 bornes mais là, je vois pas.
change de carburant : 95 ->98 pour essayer.
un réglage co2 peut être à l'origine.... ;)
J'ai un TUONO 2006 , en MAP 2 et roule au 98......
La MAP 2 est plutôt riche, c'est vrai qu'à l'arrêt ou aux vitesses "réglementaires" les gaz d'échappements sont très "odorants" et la position sur le TUONO (remous d'air) n'arrange rien....
Solution ? : éviter la ville et rouler plus vite :D
Même réglage que TAïMYR et même effet une odeur d'essence à l'arrêt et a basse vitesse c'est lié à la cartographie plus riche. Ça me faisait la même chose avec mon SV et sa ligne complète AKRA car j'avais augmenté un peu la richesse sinon ca pétais a l’échappement.
Salut à tous, j'ai donc fais un essai avec du 98, et j'ai bien vu la différence.
En effet elle sent beaucoup moins les gaz et j'ai même l'impression qu'elle tourne un peu plus rond.
Ya t'il pas un moyen de palier ce problème de carburant, car au coût du 98 et par chez nous les stations commencent à en vendre de moins en moins.
Merci les gars
tu n'utilises pas du 95 E10?
Merci d'éditer le 1er post et de mettre un titre précis comme demandé avant suppression du sujet...
Non je ne met surtout pas de E10, j'en mettrai jamais de cette m....
Pourquoi cette question?
