Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: vino le 20 mars, 2013, 21:53:06 21:53
hello la compagnie,
un pote à moi passe son falco en café racer, on a presque réussi ! 8) sauf... qu'on veut monter un phare rond (de ducati), et là, on est perdu, mais faut admettre qu'on est de quiche en électricité....
donc ma question est de savoir quels fils commande quoi? on arrive pas à connaitre les couleur des fils d'origine (exemple : fil noir : veilleuse, etc...)
est ce que quelqu'un connait les correspondance?
merci d'avance
merci pour avoir déplacé le sujet ;)
Pour déplacer un sujet, deux solutions, soit on attend qu'un modo ou admin passe dans les parages, soit on clique sur "signaler" en bas à droite. La seconde solution est préférable.
Raven, de rien ;D
heu ben déja avez vous sorti le manuel avec le schéma élec qui va bien?
On a pas ça sous la main, et pas trouvé sur le site... :-[
Pas trouvé? T'as pensé à consulter un ophtalmo dernièrement? ;D
Dans la rubrique téléchargement :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253276.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253276.0)
