Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: TONI le 17 mars, 2013, 20:17:08 20:17
je me préparais à faire un tour dans ma campagne histoire de voir ce que le mapping allait donné,comme d'hab petit check-up pour voir si tout est ok et là je m'aperçois qu'un demi guidon est cassé.
Ne connaissant pas la marque je ne peux donc pas contacter le fabricant ou un distributeur.
C'est possible de ressouder à ce niveau?
(http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/17/mini_130317081443590358.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130317081443590358.jpg)
(http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/17/mini_130317081642990056.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130317081642990056.jpg)
c'est bizarre une fissure dans ce sens là.
on dirait de l'alu donc tu dois pouvoir le ressouder, quoi que c'est quand même important sur un demi-guidon.
je pense que c'est de ma faute j'ai replacé ma poignée de gaz l'autre jour et la flemme de détendre les cables j'ai desséré le demi guidon et comme ça ne venait pas j'ai un petit peu forcé ,mais je n avais pas vu la fissure.
je pense pas que ce soit le fait que tu ai forcé qui ai fendu le support comme ça.
Je pense plus à une chute. le demi guidon a amorti coté embout et ça a forcé vers le bas sur le support, d'ou la fissure qui part de l'arrière.
une pesé dans l'autre sens du haut vers le bas aurait tendance à faire une fissure partant du coté des commandes.
Ce sont du taillé dans la masse donc ceci est soudable.
Cette fissure est souvent du au serrage excessif ;)
oui de l'alu ce soude , mais j'aurai un peu pas confiance a ce niveau :-\ peur que sa pète sur une forte secousse du style passage sur des vibreurs . sa n'engage que moi ce sentiment ;)
oui je sais que ça se soude mais ma question était basé surtout au niveau de l'endroit .
Vous avez l'air de trouver ça craignos un peu comme moi,je pense ensuite si je fais souder avoir toujours une crainte.
Si c'est bien soudé, aucun soucis pour moi non plus.
Cela arrive aussi sur les pieds de fourche Ohlïns qui se fissure à cause d'un serrage excessif.
excessif?je bloque a 15nm
attention tout les alu ne ce soudent pas avec la même qualité. Dans l'indus. on ne soude pas un 2017A mais le 6060T5 (structure tube) et le 5083 (usinage) ce soudent parfaitement .
Maintenant je ne pense pas que ce soit du 2017A mais plutôt un 5083 ou 7075 qui ce soude aussi .
je laisse tomber la soudure et je me suis pris des pp tuning.
