Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: LE VAROIS le 12 février, 2013, 18:06:26 18:06
Titre: Ras de roue pour mon Falco..... Fixation et peinture
Posté par: LE VAROIS le 12 février, 2013, 18:06:26 18:06
Bonjour à tous  :)
J'ai besoin d'aide ........
Je viens de faire l'acquisition d'un ras de roue pour enjoliver mon Falco, mais 2 questions me hante.
la personne a qui je l'ai acheté a recouvert le ras de roue de Film imitation carbone et comme il est déchiré à certains endroits, je voudrait l'enlever pour refaire une peinture clean. comment puis-je enlever ce film ?  ???
Et pour la fixation, celui ci possède des trous au niveau du pare chaine, ca Ok et en plus un autre trou  ::) à l'oposé ou la partie vient reposer sur le bras oscillant en alu , mais la pas de trou ni de pas de vis sur le bras oscillant, faut-il en faire un et auquel cas pas trop chaud, n'y a t-il pas un autre moyen, style colle ou autre.
Merci de votre aide les gars !  :D
Titre: Re : Ras de roue pour mon Falco..... Fixation et peinture
Posté par: captainwillmott le 12 février, 2013, 18:19:53 18:19
Si ton ras de roue resemble à ça tu as que trois trous du même coté 2 au dessus de la chaîne et un sur le bras oscillant coté chaine  avec un trou taraudé.
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/45/92/55/p1140915.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=382&u=12459255)
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/45/92/55/p1140916.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=383&u=12459255)
(http://i15.servimg.com/u/f15/12/45/92/55/p1030011.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=125&u=12459255)
Posté par: LE VAROIS le 12 février, 2013, 18:26:14 18:26
Non en fait j'ai 2 trous du coté chaine ou se fixe le pare chaine et 2 trous à l'oposé ou le ras de roue vient se poser sur le bras.
Posté par: captainwillmott le 12 février, 2013, 19:18:46 19:18
Bizarre parceque d'origine tu es comme ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/363046566.htm?ca=3_s
 normalement avec 1 seul trou
Tu est sur que c'est un ras de roue pour falco
Posté par: lebrisw le 13 février, 2013, 08:47:01 08:47
Sur mon modéle, j'ai en plus une vis qui vient à l'intérieur du bras droit. mas j'ai pas de photos
http://www.skidmarx.co.uk/product.php?id_product=40567
Posté par: LE VAROIS le 13 février, 2013, 16:34:34 16:34
Oui il était monté sur un Falco de piste, mais je pense que l'ancien proprio avait fait un montage perso.
Il me reste plus qu'a trouver une solution pour la fixation du coté du bras droit mais bon pas évident  ???
Posté par: vince95 le 16 février, 2013, 16:35:04 16:35
bonjour,
j'ai vu l'annonce sur le boncoin d'un garde boue pour Falco.
Est-ce celle-ci ? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/421461007.htm?ca=12_s
Si ça peut aider pour avoir une réponse.
Posté par: LE VAROIS le 16 février, 2013, 18:49:28 18:49
Bonsoir,
Oui c'est bien celui-ci .  :)
Posté par: lebrisw le 16 février, 2013, 19:53:47 19:53
tu as essayer de mettre une patte de fixation alu ?  tu pourras la collé sur le bras oscillant facilement
Posté par: LE VAROIS le 16 février, 2013, 20:05:21 20:05
Une patte de fixation alu, oui c'est pas bête  ;)
Il y a une colle recommandée pour ce type de collage ?
pour retirer le film dessus, je pense avec un décapeur. Ca peut le faire  ::)
Posté par: lebrisw le 16 février, 2013, 22:08:35 22:08
il faut super bien nettoyer et dégraisser la surface.  moi je pendrai un colle néoprène mais il y a peut etre mieux, je sais pas.
pour ton autocollant  il existe des brosses spéciales de ce type.  ça permet d'enlever les autocollants sur les voitures des commerciaux, sans abimer la carrosserie.
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=648&tbm=isch&tbnid=BSyjTcUrDcJviM:&imgrefurl=http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm%3Fref%3D5o2000250%26code_lg%3Dlg_fr&docid=tFT0HuujbqzERM&itg=1&imgurl=http://www.outillage-francilien.fr/gys/carrosserie/rouegomme051874.jpg&w=348&h=288&ei=AvUfUYP9O9DV4QTwjIDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=137&vpy=269&dur=48&hovh=204&hovw=247&tx=133&ty=85&sig=104358295601061880940&page=1&tbnh=138&tbnw=163&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:0,i:103
Posté par: tazman le 17 février, 2013, 08:46:22 08:46
je te déconseille la roue de gomme pour enlever l'autocollant sur du plastic ou de la résine , ca risque fortement de faire chauffer le support et de le déformer . sur du étal pas de problème , mais gros risque sur certain plastic
l'idéal est de le chauffer et de s'armer de patience!
Posté par: raf le 26 février, 2013, 18:04:33 18:04
pas mieux que tazman, sèche cheveux et patience, parfois même beaucoup de patience  ;)
