Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Pierre le 28 janvier, 2013, 21:12:05 21:12
Titre: Filtre a huile de reservoir d'huile
Posté par: Pierre le 28 janvier, 2013, 21:12:05 21:12
Je souhaitais savoir comment démonté le collier clic pour faire le netoyage du filtre.
Vous réalisez le netoyage de ce filtre tout les 20000 ou a chaque vidange?
Merci et a plus  ;)
Titre: Re : Filtre a huile de reservoir d'huile
Posté par: stalingrad le 28 janvier, 2013, 21:21:12 21:21
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256205.0  ;)
Posté par: Pilou le 28 janvier, 2013, 21:23:22 21:23
Je suppose que tu parles de la crépine dans le réservoir d'huile!?!
Jamais ça ne sert à rien à part de faire c.ier.
La crépine est juste là pour les gros morceaux si je puis dire. C'est une grille avec des trous de 2 ou 3 mm de diamètre, tout simplement.
Si tu veux je t'en ferrai une photo demain que tu vois à quoi elle ressemble.
Posté par: jm-RR le 28 janvier, 2013, 21:39:50 21:39
sinon pour démonter les colliers clic  il faut une tenaille la moins cher possible une bonne lime ou un dremel
et voila on peut les démonter et remonter sans souci
(http://nsa31.casimages.com/img/2013/01/28/130128093625279155.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130128093625279155.jpg)
Posté par: Pierre le 30 janvier, 2013, 15:10:01 15:10
[on ne cite pas le message juste précédent. Cliquer sur "répondre" et non "citer". Raven]
Mais faut remplacer le collier à chaque nettoyage?
Posté par: GPZX750 le 30 janvier, 2013, 22:13:14 22:13
Non ,tu remontes l'ancien avec la pince qui va bien de jm-RR.
Posté par: Pilou le 31 janvier, 2013, 07:00:56 07:00
Non, tu ne démontes rien, comme je t'ai dis plus haut ça ne sert à rien!
Posté par: vincent le 31 janvier, 2013, 14:09:27 14:09
ca je suis content de l apprendre, je le faisais chaque fois...
Posté par: Pilou le 04 février, 2013, 20:27:35 20:27
Voilà à quoi elle ressemble la crépine du réservoir d'huile
(http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/04/130204082717862694.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130204082717862694.jpg)
Posté par: Pierre le 09 février, 2013, 12:22:28 12:22
Ok ça marche merci pour l'info.  ;)
Quelqu'un à déjà trouvé des saloperies dedans?
Posté par: Pilou le 09 février, 2013, 12:52:06 12:52
Jamais, à moins de faire le plein à côté d'un tas de cailloux ou d'y avoir tombé quelque chose dedans
Posté par: alexis.matignon@free.fr le 10 février, 2013, 12:07:04 12:07
je suis d'accord avec Pilou ca sert a rien de la démontée.
Lors de ma première révision j'ai voulu la démonter une vrai m..de car elle était bloquée et l’écrou c'est déformé donc obligé de démonter le réservoir et de trouvé une autre crépine. En plus quand on voit la taille des trous ca ne doit pas arrêter grand chose.
Posté par: laconi33 le 11 février, 2013, 18:13:15 18:13
c'est clair, qu'en la voyait, ca sert à rien de la demonter. sauf si on sait que quelque chose y est tombé
d'ailleurs, j'appellerai pas ca un filtre, mais une crepine.
