Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: dom650 le 27 janvier, 2013, 10:18:29 10:18
Salut les copains,
Petite question bête.
Côté gauche, j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau du collier clic juste sous le radiateur. Cette fuite disparait totalement dès que la moto est en température...comme presque tout le monde.
J'ai vu qu'il y avait rien de grave, et elle survient pour moi juste après une mise à niveau du liquide...
En revanche, je vais remplacer ces colliers par des neufs, je n'ai évidemment pas la clé adéquate (et elle coute 30€ mini) et je vois sur le manuel d'utilisateur qu'il ne faut surtout pas mettre de collier à vis...J'imagine que les vis peuvent se desserrer, mais avec quelques gouttes de Loctite, n'est-ce pas envisageable? D'autant plus que sur le côté droit de la moto, tous les colliers clic ont été remplacé par des colliers à vis (et aucune fuite de quelque nature que ce soit...
Donc, si quelqu'un a l'expérience de ce remplacement, puis-je me lancer ou cela représente-t-il un risque quelconque et à ce compte là, je me fend d'une pince qui me servira qu'à ça, et je remplace tous les colliers clic (et même ceux à vis du coup)
PS: Lors du remplacement, est-ce que ça va pisser dans tous les sens où non ? Histoire de savoir si je prévois du liquide de refroidissement en plus...Idem pour le circuit d'huile...
Merci à tous, longue vie à V60
Merci par avance...
Dom
Pas de soucis pour le remplacement de ces colliers qui donnent des fuites sur toute les machines
Même pas besoin de " coller " les colliers , ça ne fuit pas et un petit contrôle de temps en temps est plus facile
ca va pisser un peu déja que ca fuit avec tes colliers. ;D ;D
Interessé par la reponse car j'ai constaté la meme chose au meme endroit sur mon V4 :-X
Il faut serrer les "serflex" juste ce qu'il faut, pas plus, pour ne pas écraser/couper la durite.
Pour pas en foutre partout tu mets ton collier a vis juste a cote du clic avant d enlever le clic. Comme ca il edt toujours attaché.
Non ca bouge pas
Merci pour l'astuce, c'est sympa
Je les change dans la semaine du coup...je poserai mon KN, mes bougies neuves et mon RBF 600 en même temps...
Salut j'ai eu le même soucis que toi sur mon Tuono 2007.
J'ai remplacé par des colliers à vis "serflex" et aucun soucis.
Si tu ne l'as pas encore fait, moi j'ai préparé le nouveau collier sur la durite sans trop le serré pour qu'il reprenne la même place que le collier clips. Aucune fuite de liquide mais à faire moteur froid.
