Général => Général => Discussion démarrée par: sebdu27 le 06 novembre, 2012, 16:23:32 16:23
Ce matin petit tour avec le rsv sur route , petite balade de 150 km pour aller chercher un jeu vidéo pour mon fils ( halo4) y avait moins loin mais j'en ai profiter pour rouler un peu .
Ma config , rsv 1000 2003 , puce gmp , baao , pneus pilot power, ligne shark superposer et monter en 15x42.
Conditions météo : petit soleil , température de 13° et route à demi sèche .
Coter moteur , je suis super content du comportement dés 2500 cela répond assez bien , et à partir de 6000 cela commence à allonger les bras jusqu’à 10000.
Coter pneus , je sais pas si ces les michelin ou la transmission , mais si j'ouvre de trop ça à tendance à limite burner et partir en glisse .
La position de conduite me conviens bien( je faits 1.75 pour 75 kilos) , et je trouve que l'on est pas trop sur les poignets .
Le freinage au top , sauf bien entendu l’arrière qui ne sert qu'a allumer les stops.
Les rétros ne servent à rien , d’ailleurs ont ne vois rien avec . La commande des clignotants ne me semble pas trés pratique, elle m'oblige à jeter un oeil dessus pour la trouver
Je trouve que la moto se comporte super bien dans les courbes à vitesse moyenne , mais si j'ai l'impression que par moment je vais perdre de l'avant ( cela vient certainement du manque d’expérience de conduite avec le rsv ).
Ces premiers kilomètres en usage routier mon bien conforter dans mon choix de moto , et je ne regrette absolument pas mon choix du bi par apport aux 4 pattes que j'ai pus connaitre par le passé .
Maintenant je vais manger des kilomètres au guidon du rsv , histoire de faire plus ample connaissance avec la bête , le plus important pour moi était de savoir si j'allais aimer cette moto en usage routier , car comme je suis du genre " on/off" c'est soit j'aime , soit j'aime pas et je change ....
Salut
J avais la même sensation que toi avec l avant de mon rsv,finalement aprés avoir regonffler celui ci ,l avant est redevenu super précis.
Je suis en michelin av et ar et j avoue que n y la moto et n y les pneus ne m ont pris a défaut.
La ou j aurais un reproche a faire a cette magnifique moto,c est en montagne.
J ai eu l occasion de faire du virage trés trés serré,moi qui m attendais a m eclater en ben se fut l inverse.
Certe la moto ne bouge pas d un poil mais par contre le moteur est chiant car celui ci n est vraiment pas souple. >:(
Malgré ça j adore mon rsv ;)
Bonne route a toi
Un peu de news de ma découverte du rsv et 2 petits trucs qui me chagrine . j'en suis à prés de 600 km sur route avec le rsv et voici mes 2 soucis :
J'ai toujours l'impression que je vais perdre l'avant , malgré la pression des pneus contrôler ....
De plus lorsque lâche l’accélérateur après une accélération j'ai comme un bruit de tension de chaine ou comme si le pignon de boite avait du jeu ?
Quelle pression, que pneus et comment est réglée ta fourche? Hauteur par rapport au té supérieur et réglages hydrauliques? Quand est ce qu'elle a été vidangée?
Ton kit chaine est dans quel état? La tension est elle bonne? Le psb est il bien serré?
Pression pneus 2.3 michelin pilot power 2ct
hauteur du tés de fourche : 3 encoches visibles , soit 4 traits
Vidange faite le jour de l'achat quand elle avait 35000 km , elle en a 37000 maintenant
Kit chaine neuf en 15*42 , avec chaine did en 530 renforcer , tension de chaine 25-26 mn
psb serré .
Une 525 suffit largement
niveau l'huile dans la fourche qui est pas bon ?
pour le bruit de chaine regarde le patin en plastique qui est sur le bras il est sans doute usé et la chaine vient touché le bras . 530 sa fait un gros kit chaine bien lourd sa ::)
par contre je viens de voir que les pression préconiser par michelin et après divers lecture sur le net , il fraudais 2.5 à l'avant et 2.9 à l’arrière
Pour le 530 , j'ai changer la chaine dés l'achat de la moto et comme je ne connaissait pas encore v60 , j'ai suivis les conseils d'un concessionnaire d'italienne bien connu du coter de rouen ;)
niveau hydraulique, essaie les réglages d'origine sur la fourche ET l'amortisseur.
Il faudrait penser à bien régler ta course morte au moins sur la fourche.
Avant j'avais du mal à l'emmener "plein angle" et mon pneu avant s'usait en escalier (et surtout en 5000 bornes).
Mais ça c'était avant ;D
je viens de remettre les réglage d'origine ( page 49 et 50 ) je passe mes pneus en 2.5 avant et 2.9 arr et je vais aller essayer
Je viens d'aller essayer vite fait que cela sur rond point ou virage serrer la moto se comporte déja beaucoup mieux :) , elle parait beaucoup plus sereine , j'ai mis les réglage dit " agile " de la rmt , à savoir 1 tour au lieu de 1.5 ( il était à 1.5 )
J'ai retendu ma chaine de façon à être entre 21 et 24 mm , graisser le tout , et je n'ai plus de bruit lors des décélération :-\
pression à 2.5 av et 2.8 arr
Alors de là à savoir si cela venait de la pression ou des réglages?
La suite c'est test à plus grand vitesse ( pas pus car pas mal de circulation)
pour le bruit à la décélération, il est possible que ça soit la chaîne qui frotte sur le patin à cause du pignon de 15.
En ce qui concerne les pneus, on a chacun un ressenti different avec, et tout les pneus ne sont pas recommandables pour chaque machine.
Quand j'avais mas Shiver, j'avais mis des Power Pure (evulution des Power 2ct), c'etait pas terrible quand ils etaient recents (machine pataude) et une horreur passe 50% d'usure (j,avais l'impression de tomber).
Un pote sur son CBR1000 de 2007 a des Pilot Power monogomme, il burn a chaque remise des gas sur l'angle.
Quand j'avais mis des Diablo Rosso 2, c'etait le jour et la nuit, ca tenais super bien, et c'etait agile tout en etant lineaire.
Voila pour mon experience
Ce midi , j'ai fait 2x30 km en mode " pas bien " ;) les michelin gonfler à 2.5 av et 2.8 ar sont impeccable :-* plus aucun apriori dans les courbes
Vla une bonne nouvelle :D
