Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: rouelle le 02 octobre, 2012, 13:12:16 13:12
Salut a tous j'aimerai changé les disque d'origine grimeca par des brembo ,peut on monter des disque de rsv ou faut il monter du neuf , merci de vos reponses
Sur certain site il vende des disques brembo pour je site rsv,rsv4,etc.....? Apparament ils seraient identiques?
C'est dommage que personne est fais cette modif ?????
Pas de soucis, tu peux y aller. RSV2 et 4, c'est plug & play au niveau des disques de frein avant. ;)
Est-tu bien sur qu'on puisse placer sur les disques les roues dentées du système APRC ?
C'est exactement les mêmes disques entre les V4 avec ou sans APRC. Et la cible du capteur (APRC) se plaçant par dessus le disque, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
...A part si vos disques ont une frette + épaisse que ceux d'origine, là il faudra prendre la précaution de garder suffisamment d'espace entre la cible et le capteur.
J'ai un pote qui a des roues de V2 Factory avec disques Brembo SBK et les cibles APRC sur son V4, ça passe.
Enfin,quelqu'un qui a une réponse ,merci grand chef de ta confirmation
Euh... Sur le site AF1, il y a des disques de freins où il est précisé qu'ils ne sont pas compatibles avec les aPRC, à moins d'usiner la frette et réduire son épaisseur pour y installer les roues codées
C'est donc bien ce que j'ai dit précédemment. ;)
Petite précision (qui peut avoir son importance):
Pour monter une cible APRC (=le disque troué qui vient se fixer par dessus le disque de frein) à l'arrière sur une jante de RSV 2 (modèle 2004/2009), il faut retoucher la jante arrière sur la petite zone de centrage du disque, proche du roulement de roue arrière (désolé, pas de photo sous le coude).
C'est la seule modif. (minime) à faire pour monter la cible APRC sur la roue arrière.
Pour la roue avant, on en a parlé, c'est du plug & play.
j'ai sa du site apriliaforum ;)
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?235966-RSV4-09-wheels-do-they-fit-straight-over-to-RSV4-APRC-11/page2
Nickel! on voit bien la modif à faire sur la jante arrière. :)
J'ai une paire de roues RSV4R en Brembo pour mes pneus pluie que je viens d'équiper de cibles APRC sans modification.
