Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Mika Nari le 24 septembre, 2012, 11:06:00 11:06
hello, j'ai récupéré un amortisseur de direction de rsv pour mettre sur le falco.
Vu qui a les memes points de fixation je me suis dit ça va aller tout seul... sauf qui semble me manquer une piece : un tube/entretoise qui va jusqu'au dessous de l'araignée.
si y en as qui ont fait la modif ou si vous avez des photos sur un rsv de cette amortisseur de direction ?
en attendant des photos, voici un éclaté de l'amorto de direction et de ses fixations, je pense que c'est l'entretoise 14 qui doit te manquer:
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2001-2002-steering-3019.php
si ça ne te suffit pas dis le moi j'essaierai de te prendre des photos du mien en place, faut démonter le cache en dessous la tdf pour y avoir accès...
merci pour l'éclaté !
pour l'entretoise j'ai plutot l'impression que c'est pour la fixation au milieu de l'amortisseur, là où on fixe sous l'araignée : bizarrement y a pas la piece sur l'éclaté de la premiere generation de rsv, mais sur la seconde oui...
si y faut démonter pleind e truc pour la photos, t'embete pas, je vais essayer google, y doit bien en avoir !
hum, au milieu de l'amortisseur, le collier se fixe directement sous l'araignée, et l'entretoise vient se placer entre la rotule et le point de fixation sur le té...
(je sais pas si c'est bien clair comme explication..)
yes c'est clair !
je vais essayer ce soir !
comme 2pti
j'en ai monté un, pas de soucis particulier
en y repensant, l'entretoise tu peux la monter indifféremment sur l'une ou l'autre des fixations, ça passe pareil...
tiens nous au jus si tu as besoin des cotes de l'entretoise.
