Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: lacrepe le 06 septembre, 2012, 10:33:11 10:33
Titre: Durite avia
Posté par: lacrepe le 06 septembre, 2012, 10:33:11 10:33
Salut a tous
En plein bricolage du brelon actuellement, j'ai decidé de monter mes cdes reculées V60.
Le probleme se situe au niveau de la durite avia du frein AR qui est trop longue.
Qui a un bon plan, un site au top pour me faire une durite sur mesure au tout du moins plus courte (dans une taille standard) que l'origine?
Par avance merci ;)
Titre: Re : Durite avia
Posté par: ruru56 le 06 septembre, 2012, 10:40:52 10:40
tu peu allé voir un garage moto ou un dafy , normalement ils peuvent te faire une durite a la longueur que tu veut .
Posté par: lacrepe le 06 septembre, 2012, 10:56:25 10:56
Je suis passé chez Cardy et c'est sur commande mais je vais appeler Dafy pou voir s'ils font sur place.
Je passerais egalement dans les divers garages pour voir
Posté par: Pilou le 06 septembre, 2012, 11:06:31 11:06
Il n'y a plus qu'à http://www.silverperformance.fr/kit-arriere-une-durite-frein-aviation-hel-p-3386.html
Posté par: lacrepe le 06 septembre, 2012, 12:27:16 12:27
Pour les vis banjo c'est bien du 10x100 pour du brembo non?
Posté par: Pilou le 06 septembre, 2012, 12:29:11 12:29
Vi
Posté par: retour2kix le 07 septembre, 2012, 22:07:04 22:07
sinon tu peux essayer de trouver un garage moto plutot axé mécanique ou des gars qui font de la prepa sur des kart cross ils ont la plupart du temps le materiel pour les faire sur mesure
et les banjo sont de meilleure qualité, c' est qu' une idée et en plus c' est fait en 15 min pour pas plus cher
Posté par: Math le 07 septembre, 2012, 22:13:23 22:13
Pour les banjo, fait attention à ce qu'ils soient en inox, apparemment l'alu ne tient pas bien la route!
Posté par: ledext le 11 septembre, 2012, 22:10:55 22:10
Comme Pi-loup: sylver perf'  ;)
J'ai pris la même chose chez eux, pour la même raison que toi, et RAS.
Posté par: ké20 le 12 septembre, 2012, 23:12:57 23:12
j'ai gardé ma durite d'origine avec mes commandes reculées .... je n'ai pas rencontré de problème , et le surplus n'est pas flagrant ni gênant dans mon cas...
