Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: titituono le 04 août, 2012, 16:31:49 16:31
donc j ai un tuono 2003 et on m a dit déja quelques fois qu elle sent l essence à l accélération.
Ma conso est raisonnable (j arrive à 200 km) et je l entretien normalement et régulièrement... (nettoyage filre a air)
et la moto fonctionne normalement, tourne rond et puissance correct.
Quelqu un a t il une piste? un injecteur fuyard peut etre?
Je confirme, sur piste, elle sent l'essence ta titine., pour ça que je ne veux pas rester derrière trop longtemps! ::) ;D
Tu as une gmp ou autre?
Je ne vois pas en quoi les 2 mm de plus te ferrai une grosse différence de conso.
Un changement de filtre à air a résolu ce phénomène sur la mienne.
j ai une GMP et le fitre a air est un BMC qui avait été nettoyé la dernière fois qu on a roulé ensemble avec pilou
Salut
Sur mon Rsv de 2000 il y avait une odeur d'essence résultat c'était la durite tressée ( celle avec des raccords banjo) qui est sous le réservoir qui était percée ,j'ai failli prendre feu avec la belle !!!!
Regarde quand même ça ne coûte rien de jeter un œil !
JF
Tu as réglé la richesse depuis le montage de la Gmp?
elle ne sent pas l essence a l arret quand on est à coté. donc je pense qu il y ait une fuite du genre.
Oui j ai règlé le CO mais à "l oreil"
Parce que en plus de le sentir, on voit nettememt un quelque chose quand tu tires un rapport
??? il y a des flammes :D
Non, comme une tite fumée ou un nuage d'essence! ::) ;D
il a peu être mis du gasoil ca la fait a un collègue un nuage noir a chaque fois qu' il remettais les gazs
non non me suis jamais planté :P
