Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: Lol le 01 août, 2012, 15:58:47 15:58
Bonjour;
j'ai trouvé un collecteur AKRA pour un RSV2004.
mais j'ai un doute...
il ressemble trop au collecteur d'origine...
Aprés avoir appelé le vendeur, ce dernier me confirme que c'est un AKRA, mais pas l'EVO.
Visiblement, ce collecteur est quasi le même que celui d'origine en terme de section est de cintrage des tubes.
Du coup, je me pose la question si ça vaut le coup par rapport à celui d'origine.
Apporte t'il réellement un gain?
Est ce que quelqu'un ici aurait des infos à me donner et me confirmer si c'est bel et bien un AKRA?
(http://img72.imageshack.us/img72/4940/akra1.jpg)
(http://img23.imageshack.us/img23/2880/akra2x.jpg)
Oui ça ressemble à un evo2, mais c'est sûr que ce n'est pas un evo6.
Hormis les tubes de jonction coniques et le diamètre intérieur des pots, oui c'est pareil.
Merci.
mais je ne connais pas les différences entre les versions.
Le gars ne semblait pas dire que c'était un EVO. il a acheté lui même d'occasion et ne sait pas grand chose à son sujet. Il me confirme juste que c'est un AKRA.
Si c'est un EVO (2?), il y a t'il tout de même un gain?
Quel est le diamètre des raccords coniques dans lesquels s'emboitent les pots? 60 ou 65mm?
il semblerait que ce soit du 60.
Alors c'est bien une evo2 prévu pour les RSV de 04.06 ou Tuono 06
Tu la retrouves ici http://shop.akrapovic.de/shop/APRILIA,RSV_1000_._R,04-06.htm sous le nom EVOLUTION-Linie
Pour les détails, cliques sur le bandeau rouge avec la flèche.
Merci pour ta réponse, mais la ligne est déjà partie :-[
sinon, ça apporte un gain?
il y a un petit gain, dû à la réalisation. la ligne d'origine est assez crade au niveau des raccord sur la culasse. Les morceaux de tôles ne sont pas biens raccordés et les soudures assez brutes. La ligne Akra est nettement mieux finie, avec des soudures faites sous argon(ou autre).
La grosse différence se situe dans les raccords et les silencieux. Ils ont un diamètre d'entrée de 60, et de sortie en 44. Les échappements Akra simples, n'ont pas la même géométrie.
Merci Angelo ;)
