Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: fred74 le 24 juillet, 2012, 22:07:17 22:07
Titre: pb démarrage
Posté par: fred74 le 24 juillet, 2012, 22:07:17 22:07
salut à tous, je sais que le sujet à déjà été traité mais je n'arrive pas à déterminer si c'est le relais ou non, j'ai un RSV modèle 2001, samedi, quand j'ai voulu la mettre en route, bruit de ferraille, ça ok c'est la roue libre, mais la batterie faiblissant à force d'essayer et d'insister (grosse erreur) je me suis dit je vais branché la batterie de la voiture au cul de la moto, et pas mieux! toujours cette p... de roue libre qui n'accroche pas. Je me décide donc à ouvrir le carter gauche, démonter le démarreur, contrôle de la pignonerie de démarreur tout est ok! pas de jeux anormaux ni d'usure. Je referme le tout, met la batterie en charge toute la nuit, le lendemain je rebranche le tout et .... rien! le démarreur tourne avec peine et le moteur ne fait même pas un tour complet!!!!!!!!!!! Résultat je re-démonte le dem, nettoyage en règle du collecteur, des charbons, graissage, remontage, pas mieux! Donc je sort le manuel d'atelier, contrôle à l'ohmêtre du relais de dem qui à l'air ok, capteur de chute et divers contrôles et toujours pas mieux. Alors est ce que le coup de batterie de voiture aurait pas tilté quelquechose plus loin? en même temps le dernier contrôle que j'ai pas fait c'est batterie de voiture plus shunter le relais pour voir si effectivement c'est lui! Quoiqu'il en soit j'ai roulé toute la semaine avec sans soucis, démarrage au quart de tour !!!! donc je m'intérroge, quelqu'un pourrait-il me mettre sur une piste!
Ce matin je suis passé à la concess du coin pour faire un devis! finalement les tarifs ont été revus à la baisse:
relais 12V - 150A (nouvelle référence AP8112927) 36.62€ HT
roue libre (AP0659110) 259.93€ HT
engrenage roue libre (AP0634598) 51.04€ HT
de toute façon je vais être obligé de me taper la roue libre, seulement avant j'aimerais pouvoir régler mon problème  de démarrage, enfin tout au moins que le dem tourne normalement!
alors je fais appel à vous tous, membres du forum pour me donner un petit coup de patte!
quant à la roue libre ces glands de la concess ne veulent pas me prêter l'arrache pour le volant magnétique! quelle idée y en a pour 1/2 heure! mais bon c'est comme ça alors si quelqu'un avait les infos sur l'arrache en question (Ø, pas du filetage, enfin bref ses dimensions cela m'aiderais, ou un modèle compatible d'une autre marque....) à moins qu'il y ait un plan pour en trouver un...
en tout cas merci d'avance à vous tous!!
V,      Fred
Titre: Re : pb démarrage
Posté par: Polux_RSV le 24 juillet, 2012, 22:19:06 22:19
Joint de carter obligatoire, sinon pas assez de jeu pour la pignonnerie de démarrage. A moins de retoucher les pignons pour monter le carter sans joint.
Posté par: fred74 le 25 juillet, 2012, 14:01:56 14:01
merci pour l'info, qui ceci dit est capitale!  :D
par contre est ce que le coup de batterie de voiture peut avoir une incidence sur le reste? d'autre part le concess m'a mis sur le devis l'engrenage avec la roue libre, c'est pas la flasque qu'il faut à la place? et pour l'arrache personne n'a l'info?
Posté par: fred74 le 25 juillet, 2012, 16:13:09 16:13
sinon, je viens d'appeler chez ducat' c'est confirmé pour la roue libre de 900M c'est la même? car 92€ au lieu de 259 y a pas photo, merci de me répondre les mecs!
Posté par: titituono le 25 juillet, 2012, 17:04:17 17:04
heu tu as une batterie fiable (sur la moto)?
il y a je ne sais plus combien de km (> 10000) la mienne aussi a fait des grands clacs à force d insister depuis je suis sous optimiser (enfin la batterie) et suis rarement embeter pour démarrer et ca n a plus jamais fait le grand crac!
La batterie de voiture n abime rien. Si ca n a pas marcher quand tu as essayé c est que probablement les pinces ne fesaient pas bien contact d un coté ou de l autre (il faut les bouger en essayant de démarrer)
Posté par: Boby le 24 décembre, 2012, 20:42:15 20:42
Salut titi j'est le même problème tu peut me dire ce que tu a mi en batterie ??
Posté par: sca le 26 décembre, 2012, 10:01:51 10:01
Un peu en retard mais je tente ^^
tu as la référence de la roue libre de chez Ducat ?
C'est hallucinant la différence de prix.
Titre: Y
Posté par: titituono le 26 décembre, 2012, 10:49:32 10:49
La reference des batteries a mettre est YTX 14 . La marque la plus connue et reconnue est yuasa. La batterie étant plus grosse l attache supérieure ne peut etre remise mais elle est calée par le siège conducteur voir les différents posts...
Titre: Re : Re : pb démarrage
Posté par: titituono le 26 décembre, 2012, 10:50:42 10:50
fait une recherche sur le forum cela doit ce trouver facilement.  ;)
Posté par: vinceV60 le 26 décembre, 2012, 11:59:25 11:59
en pièce d'origine aprilia :
Pack roue libre complet : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262121.0
Roue libre seule : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261230.msg341069#msg341069
Attention, les tarifs indiqué en premier message de ce post ne sont plus a jour.  ;)
Posté par: fred74 le 07 janvier, 2013, 11:12:59 11:12
la roue libre je l'ai trouvée là: http://www.pieces-ducati.fr/catalogsearch/advanced/result/?sku=70140411A (http://www.pieces-ducati.fr/catalogsearch/advanced/result/?sku=70140411A)
un peu de délai mais c'est la même... ;D
Posté par: sca le 07 janvier, 2013, 11:21:54 11:21
Cool.
Je met le liens de coté au cas ou.
Posté par: Boby le 16 février, 2013, 13:22:27 13:22
Salut j'est résolu mon problème , j'ai mis un interrupteur sur mon phare ..lol
