Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: legregdu31 le 24 juillet, 2012, 18:21:51 18:21
je viens vers vous car j'ai un probleme sur mon rsv 2002. J'ai fait mon jeu de soupapes il y quelques jours avec le manuel atelier et l'aide du forum. je remonte donc et fait un teste de demarrage, la moto demarre apres seulement deux petit essai , j’accélère pour voir si il y a un bruit de claquement et finalement rien la moto tourne impéccable. Je coupe le moteur et remonte completement le reservoir et en voulant refaire un essai 3 jours aprés la moto ne demarre plus.... ??? Apres plusieurs essais efi apparaît sur le tableau de bord . je branche donc les deux cables de diag et la il y a "DIAG 11" C'est donc mon capteur d'arbre à cames. Je voudrais savoir si quelqu un a deja eu ce probleme. Faut il remplacer le capteur ou cela vient il d ailleurs??
merci par avance a vous tous.
cordialement
a tout hasard regarde si ce n'est pas la prise qui n'est pas bien enclenché , ont sais jamais .
la prise est ok , je te remercie ruru
un p'tit up ....Il n y a personne qui a eu un capteur hs?
