Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Freud44 le 19 juillet, 2012, 00:37:09 00:37
salut all !
Mon sélecteur est un peu trop bas à mon gout, et par rapport à ma taille de botte...du coup j'aurai aimé qu'il soit un peu plus haut.
Pour le régler, je suppose que je n'ai qu'à desserrer la vis allen et remonter au niveau des cannelures?
Oui, tu vas d'ailleurs un peu galérer pour le retirer, il faut jouer du tournevis pour écarter le sélecteur de l'axe.
Si c'est comme sur la mienne... le fait de desserrer la vis ne suffit pas... il faut l'enlever complètement afin d'enlever le sélecteur sans difficulté et sans devoir jouer du tournevis.
Tu as également un excentrique au niveau du pépions où vient appuyé ta botte
juste un conseil fait une petite marque pour repérer la position actuelle avante de la démonter, sinon on se perd facilement. Et comme dit précédemment jouer sur l excentrique peut permettre "d'affiner" le reglage.
Bon pour info j'ai fait mon réglage moteur chaud (je revenais de 45min de route).
J'ai desserré la vis mais pas entièrement jusqu'à l'enlever et le sélecteur s'est enlevé sans forcer. Par contre j'avais un peu de graisse sur les doigts ! normal...
