Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: manu62 le 04 juillet, 2012, 20:03:15 20:03
Titre: suintement au niveau du maître cylindre.
Posté par: manu62 le 04 juillet, 2012, 20:03:15 20:03
Je viens de remplacer le liquide d'embrayage (ce matin ) suite au point mort qui, était difficile à passer et ce soir je me suis aperçu qu'il y avait un suintement ( et même une légère coulure) au niveau du contact sous le MC .
Après avoir tout bien nettoyé et vérifié les serrages, ça continue .....(Je peux mettre une photo mais là, faut m'expliquer comment faire )
Quelqu'un a t'il déjà eu le cas ou une solution ?
Je possède un rsv1000r de 2007.
Merci pour vos réponses
Titre: Re : suintement au niveau du maître cylindre.
Posté par: Pilou le 04 juillet, 2012, 21:03:23 21:03
Ou ça fuit par la vis de purge, ou par le tuyau vers le bocal au niveau du raccord, ou par le cache poussière.
Alors où est la fuite?
Titre: Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
Posté par: manu62 le 04 juillet, 2012, 21:48:01 21:48
Ben justement , je vois pas .je vois juste la coulure au niveau du contact mais rien autour .
Posté par: manu62 le 05 juillet, 2012, 19:44:35 19:44
Re-
ça vient du cache poussière ...
Une solution ??
Posté par: titituono le 05 juillet, 2012, 21:09:05 21:09
j ai eu la meme coté frein avant. c est a dire qu au début ou je l ai eu j ai vidange les liquides freins et elles c est mis a fuir ... j ai démonté nettoyer et ca à fonctionner sans rien d autre (j ai peut etre eu de la chance)
Posté par: manu62 le 06 juillet, 2012, 08:18:11 08:18
Si quelqu'un connait la référence du MC, pour éventuellement commander un kit de réparation ...
Posté par: titituono le 06 juillet, 2012, 09:01:15 09:01
c est un sujet longuement abordé et à priori il n y en a pas...
Posté par: kenlaw le 06 juillet, 2012, 12:42:39 12:42
je m'insère dans le sujet car j'ai aussi le même souci, mais au niveau de la vis de purge du maître cylindre. là, il y a une soluce?
Pitlane m'avait dit qu'il y avait une prise en garantie mais trop tard pour ma pomme  :fusil
Posté par: manu62 le 06 juillet, 2012, 19:51:52 19:51
Bon,
Après avoir démonté le levier et cache poussière ce matin (et nettoyé),Conclusion ce soir ,je crois que ça vient du raccord entre le MC et la durite  qui va vers le bocal.
Si qqn à une solution ,elle est bienvenue ....
Posté par: vinceV60 le 07 juillet, 2012, 00:01:41 00:01
Bon,
si c'est le joint et le coude entre le maitre cylindre est le bocal, c'est dispo séparement chez aprilia  ;)
Titre: Re : Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
Posté par: manu62 le 07 juillet, 2012, 00:47:39 00:47
Je crois bien que c'est ça ,plus qu'a taper 150 kms pour l'Aprilia le plus proche ... :'(
Titre: Re : Re : Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
Posté par: vinceV60 le 07 juillet, 2012, 07:47:00 07:47
MDR, toi tu ne me connais pas et t'a pas lu ma signature.....  ;D ;D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
Posté par: manu62 le 07 juillet, 2012, 19:19:08 19:19
Non c'est vrai ,on ne se connait pas et oui j'ai lu ta signature mais sur le site quand je regardes la page concernée il est ecrit " Il n'y a aucun produit dans cette catégorie."
Du coup , j'ai regardé sur le site " http://www.apriliagenuineparts.co.uk/catalogue-rsv-1000-2004-2008-74.php "
Mais pour l'instant j'attends de le démonté et nettoyé pour voir .
Posté par: vinceV60 le 07 juillet, 2012, 20:54:23 20:54
t'inquiète pas, c'est en stock  ;)
Posté par: manu62 le 10 juillet, 2012, 16:39:51 16:39
Salut, après inspection pour être sûr d'où vient le problème ,la fuite se trouve au niveau du piston (derrière le cache poussière).
Vends tu le kit de réparation ? ou alors comment trouver la référence du MC  ?
Merki
Posté par: vinceV60 le 10 juillet, 2012, 17:41:29 17:41
Merki
Pas de kit réparation désolé. c'est maitre cylindre d'occase ou neuf. Merci l'accord commercial APRILIA/BREMBO  >:(
Normalement c'est la référence AP8176193 ( maitre cylindre d'embrayage radial ) sur ton RSV 1000 2007. Très très cher en neuf.  :'(
Posté par: remy630 le 25 septembre, 2012, 15:14:41 15:14
Salut j ai trouve la solution enfin pour moi qui possede un rsv 2003 avec maitre cylindre axiale j ai commande des joints chez un fournisseur sa va me coute 36€ mais sa evite de tous changer
Posté par: vinceV60 le 25 septembre, 2012, 15:40:43 15:40
On aimerai bien connaitre ta solution et ce que tu as commander. Depuis le temps que l'on cherche et que certain font des essaies infructueux.  ;)
Tu as un MP  ;D
Posté par: Pilou le 25 septembre, 2012, 15:56:23 15:56
ah oui, curieux aussi de savoir!
Posté par: manu62 le 25 septembre, 2012, 16:32:44 16:32
Re,
ben moi ,j'ai trouvé la solution;
Le remplacement . :'(
Posté par: vinceV60 le 25 septembre, 2012, 18:02:54 18:02
Ha mais c'est pas encore fait ? Donc j'attend de voir.  :P
Si tu as commander des pièces pour maitre cylindre Brembo en 16. Tu peux les renvoyer déjà tester et ça rentre pas dans le maitre cylindre.
