Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jph259 le 28 juin, 2012, 12:07:19 12:07
Bonjour à tous.
Depuis quelque temps mon réservoir d'essence monte en pression.
Surement un évent qui est bouché.
Je décide de démonter le bouchon de réservoir mais il n'y a rien d'anormal si se n'est la peinture gris du bouchon qui se décolle. >:(
Après il y a pas mal de tuyau dans le réservoir le quelle peut être bouché ?
Je ne voudrais pas mettre un coup de soufflet et risquer d'abimer un truc. ( membrane ...)
Merci.
Pourtant, il me semble bien que la mise à l'air se fait par le bouchon :-\
Bah t as un trou dans la partie noire sous le bouchon non ? C est le trop plein .
Euh non,le trop plein,c'est une durit qui arrive en bas de ton sabot.
J'avais eu le soucis sur mon 2006, ça doit être une panne de jean philippe ça ;) c'est ton prénom non? c'est aussi le mien :)
Bref comme je savais pas comment le régler exactement, j'ai soulevé mon réservoir vérifié le passage de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une durite.
Démonté le bouchon, tout bien nettoyé, tout remonté et le soucis avait disparu.
Je sais c'est pas terrible mais faute de mieux, tu peux tenter ça coûte rien si ce n'est un peu de temps et au moins tu peux vérifier et / ou nettoyer pas mal de trucs en même temps ;)
Oui, mais ce n'est pas le trop plein qu'il cherche, mais le trou évent pour la mise à l'air libre.
L'évent est situé sous le cache serrure du bouchon, tu peux y passer une aiguille pour enlever les saletés.
C'est bizarre sur la mienne l'évent se fait par une durit (qui suit celle du trop plein) qui finie dans le bas de carénage!
