Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Sigismer le 20 juin, 2012, 13:04:00 13:04
Titre: Mise en place caoutchouc sur sélecteur
Posté par: Sigismer le 20 juin, 2012, 13:04:00 13:04
Voilà, mon sélecteur est HS suite à un #&@%*$ d'automobiliste qui
m'a fait tomber dans un rond point et s'est enfui.
Peu de dégât heureusement, à part mon sélecteur.
J'ai commandé et reçu un nouveau sélecteur, mais le caoutchouc n'est pas sur la tige, et
je dois le mettre en place moi-même, ce qui implique visiblement de forcer
sur le caoutchouc.
La solution est la force brute, ou il y a une manière de faire plus douce ?
Titre: Re : Mise en place caoutchouc sur sélecteur
Posté par: djgxp le 20 juin, 2012, 13:26:12 13:26
WD40 dans le trou du caoutchouc et ça rentre tout seul  ;)
Posté par: Pilou le 20 juin, 2012, 13:47:56 13:47
Ou de la graisse blanche de montage de pneu
Posté par: raf le 20 juin, 2012, 14:29:40 14:29
ou encore tout bêtement du savon, après il ne bougera plus .
Posté par: gauthier55 le 20 juin, 2012, 16:34:57 16:34
Et encore plus simple juste de l'eau comme pour les revêtements de poignées. Une fois que ca sèche c'est comme si tu n'avais rien mis !
Posté par: djgxp le 20 juin, 2012, 16:40:57 16:40
Oui, grosso modo, faut humidifier le caoutchouc ! Perso je le faisais avec du WD40 parce que ça glisse mieux mais de l'eau ça devrait le faire :)
Posté par: Olivier TFE le 21 juin, 2012, 10:43:35 10:43
Evitons la graisse et l'huilne, car ensuite, cela bouge. Eau ou salive, tout simplement!  ;D
Posté par: geronimo le 21 juin, 2012, 10:48:33 10:48
Perso j'utilise du break cleaner pour mes poignet caoutchouc, ca glisse bien et ca bouge pas une fois sec
Posté par: gauthier55 le 21 juin, 2012, 18:16:31 18:16
En plus de continuer à glisser l'huile peut suinter légèrement et salir les bottes ou chaussures.
Posté par: Sigismer le 22 juin, 2012, 18:25:23 18:25
Merci à tous pour vos réponses.
En fait j'ai réussi à me le faire faire gratis par le mécano d'Aprilia, sympa
le gars.
Posté par: gauthier55 le 22 juin, 2012, 18:31:21 18:31
Là pour le coup tu as trouvé la technique la plus simple !
Posté par: Alexter le 22 juin, 2012, 19:27:52 19:27
Arnold, t'es un fumiste !!  ;D ;D ;D
Posté par: Sigismer le 23 juin, 2012, 07:42:18 07:42
Citer
;D
Ben c'est lui qui me l'avait vendu, et comme je recommandais quelques petites pièces
j'en ai profité  ;)
Tu viens quand faire quelques tours à Lezennes, Alex ?
Faut t'entrainer avant Folembray  8)
Faudra faire un CR et quelques tofs pour Olivier TFE, chacun son tour  ;D
Titre: Re : Re : Mise en place caoutchouc sur sélecteur
Posté par: Olivier TFE le 23 juin, 2012, 09:32:50 09:32
Merci de penser a moi!   :)
