Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Fullko le 14 juin, 2012, 17:24:21 17:24
bonjour a tous... j'ai une petite question...
a la suite de gros problème de refroidissement ,je suis obligé de changer les joints de culasses sur mon tuono...
mais aujourd'hui j ai trouver un moteur de rsv 1000 de 2007 avec peu de borne pour 1000 euro
donc j'aurai aimer savoir avant de faire une co****....
et ce qu'il est possible de monter un moteur de rsv1000 de 2007 sur un tuono factory de 2008..?
merci....
oui, il te suffit juste de remonter le bloc de RSV avec tous les elements de la tienne. Fouine un peu il y a un post qui en traite et si tu fouines encore un poil plus tu tomberas sur un de mes posts "gros clac malsain" j'ai fait la meme manip que toi mais a l'inverse.
merci pour ta réponse j'vais continuer a fouiner...
j'étais sur mon tél et c'est un peu la galère les copier coller...
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257730.msg303730#msg303730 (mon changement de moulin)
et un autre, avec ça tu fais tout ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=264088.0
dans le même cas que toi, je commence dimanche mais l'inverse, montage d'un moteur de rsv 07 sur tuono monté rsv 07
merci pour les liens Jipèw...(trés intéressant)
j'vais chercher le moteur demain ,et la semaine prochaine elle passe sur la table d'opération...
j'ai hàte...
spads bon courage....
Amusez vous bien :)
y a quelques trucs qui risquent de vous faire un peu peter les plombs mais ca va bien se passer ;)
C'est clair qu'il ne faut pas y aller avec la b.te et le couteau!
