Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: pieropiero le 27 mai, 2012, 21:56:44 21:56
depuis peu, j'ai le mot SERVICE écrit en grand sur le compteur ainsi que que le triangle rouge allumé en permanence. Ce message n'apparait pas systématiquement.
J'ai tout de même roulé lorsque que ce message n'apparaissait pas, le moteur tourne parfaitement bien.
Je suis rentré dans le menu du compteur et l'ECU me remonte les 2 erreurs suivantes:
p-code 0520
a-code 47
Avez vous déjà eu ce genre de code erreur ?
t es pas tout seul :
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?185983-Service-warning-light-Again
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?210483-Low-oil-pressure-error
http://www.italobikes.com/de/foren/2-apr/230791-oeldruck-qtuono-typ-rr-q--
faiblesse du capteur pression d huile sur le tuono RR à priori (à confirmer par un expert en allemand parce que moi :-[) ou bien montage d une filtre à huile "long" generant un code erreur à la sonde.
Le code 47 est bien celui du capteur de pression d huile en tout cas sur le rsvr, par contre pour le code 0520, je sais pas trop
p-code0520 correspond aussi au capteur de pression d'huile ou à son circuit èlectrique
d'ailleurs, on trouve où les codes err à 3 chiffres? Dans le manuel du rsvr je ne trouve que ceux à 2 chiffres ...
:D Merci pour ces réponses,
si j'ai bien compris l'anglais, je suis bon pour changer mon filtre ? J'ai un filtre long , mais comment le court peut se maintenir si je change ?
Je dois effectuer bientôt une vidange, est ce que ce problème pourrait venir aussi d'un filtre à huile encrassé?
Les codes sont standardisés, avec certains spécifiques à certaines marques.
Le lien le plus complet que j'ai depuis un moment.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-145-and-146/119100-obd-ii-codes.html
Merci pour le listing des erreurs !
effectivement j'ai bien un problème de capteur de pression d'huile.
Pour revenir au changement de filtre, il faut changer le cache du filtre à huile pour en mettre un plus court.
J'espère qu'ils ont ça en stock chez Aprilia !
il n'y aurait pas la même rubrique au sein du forum ou un post regroupant ces erreurs mais en français ?
ça sera quand même le top du top un truc comme ça !
Merci Pi loup, je ne pensais pas que les codes err auto et moto etaient systematiquement les mêmes, mais du coup ça semble logique...
Dans mes recherches j avais trouvé ça : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet478356.htm :des codes en plus, d'autres en moins,
et en bonus version français : http://www.outilsobdfacile.fr/codes-defauts-standard-obd.html
