Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: gauthier55 le 24 mai, 2012, 22:22:25 22:22
Demain mon frère récupère sa moto.
Premières opérations : montage du silencieux Akra et surtout de son TTX36 !
Donc je pose la question à ceux qui roulent avec cet amorto, qu'utilisez vous comme réglage ?
Ca nous donnera une base pour démarrer les siens !
Merci d'avance !
Tu règles le ressort pour son poids et celui de la moto pour avoir dans les 25 / 30 mm max de course morte avec le pilote dessus
Pour l'hydraulique, tu laisses les préco öhlins qui sont dans le manuel, pour commencer c'est très bien.
Ok j'ai trouvé les réglages de base pour la RSV4 sur le net, je n'ai pas la doc ohlins avec l'amorto.
La course morte on s'en occupe tout à l'heure au moment du montage. J'espère juste que contrairement à l'EMC on va réussir à le passer par dessus, ca ferait un peu moins de choses à démonter !
pour le monter, j'avais juste retirer le garde boue, le pot et dévisser la platine droite.
je l'avais rentré par le haut côté droit.
Ca n'a pas posé de soucis. Par contre cette misère pour régler la course morte avec l'écrou / contre-écrou !
Je suis pas mécontent d'avoir pris l'option précharge hydraulique sur le mien !
Demain test sur route, je vais pouvoir comparer les 2 et jouer un peu avec les réglages.
Et oui, à chaque fois que j'ai voulu changer le réglage, j'ai du déposer le garde boue.
On a pris le pari de disquer la clé ohlins pour que la clé passe plus facilement !
moi aussi, la meuleuse est mon outils favori !
