Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: titituono le 02 mai, 2012, 08:34:27 08:34
donc hier j ai fait une petite virée avec les potes dans le coin et en cours de balade je me suis pris une ornière (oui les routes de midi pyrennees ca ne s arrange pas).... un grand clac
une fois a l arret je regarde les rilsans sur les tubes de fourche et pas manqué c est bien la fourche qui est arrivé en butée...
c est d ailleurs assez étonnant car je n étais pas en appui dans une courbe ...
Ce qui m embete c est que j ai bien respecté les hauteurs d huile (lors de la derniere vidange de fourche recente) et tout ce qui va bien et que c est pu quand meme le faire...
Y a t il quelque chose a regardé en particulier ??? une pièce peut etre abimée?
as tu vérifier ton niveau d'huile après avoir réamorcé la fourche ( en pomper 4-5 fois ) ??
oui
d ailleurs je mets une certaine quantité d huile, puis je "l amorce" (meme plus que 4 5 fois...) et je complete pour le niveau....
A savoir que j avais une hauteur d enfoncement correct dans les 10 mm (apres pas mal de roulage inclut bonne bourre) avant que ca m arrive....
Dans les 10mm fourchette haute ou basse?
Je ne suis pas un pro des réglages, mais 10mm ou moins me semblent un peu faible non?
10mm c'est correct, même sur circuit avec cette marge. Après ton nid de poule, c'est un peu exceptionnel.
heu ben oui mais ca fait un peu flippé pour le matériel....
