Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: dga le 02 mai, 2012, 00:08:09 00:08
Titre: Plus de jus sur une bougie: tourne sur une patte.
Posté par: dga le 02 mai, 2012, 00:08:09 00:08
je suis un petit nouveau sur ce forum.
Pour les presentation je suis une buse en mecanique et c'est pire pour tout ce qui touche a l'electricité.
Voila aujoud'hui la bete demarre, mais au bout de quelques secondes elle calle, lorque qu'elle ne calle pas, service s'affiche.
Les diag ECU disent :
p-code 0352
a-code 35
Ignition 2.
Petit tour sur le forum et je vois un sujet qui traite sensiblement du meme probleme.
donc demontage de la selle, du reservoir pour voir du coté des bougies .
Celle du cylindre avant est bonne : il y a l'etincelle.
par contre l'autre cylindre il n'y a rien.
Avec un multimetre j'ai regarder les valeurs de resistance de la bobine coté HT :sur le cylindre avant 9.6 Kohm (ou mega je sais plus)
sur l'autre rien.
A votre avis: c'est grave docteur?
Titre: Re : Plus de jus sur une bougie: tourne sur une patte.
Posté par: Pilou le 02 mai, 2012, 08:12:12 08:12
Vérifies la bobine. Si elle n'est pas en cause, vérifies ton cablage jusqu'à la bobine, les petits fils. Voir si il y en aurait un qui soit pincé dans le faisceau ou qui touche une partie du cadre ou autre.
J'ai trouvé les mêmes problèmes ici http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?237414-P0352-a35&highlight=code+a35 http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?211821-Service-warning&highlight=code+a35
