Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: mattews77 le 10 avril, 2012, 09:56:46 09:56
Titre: Reglages Fourche Ohlins Radial
Posté par: mattews77 le 10 avril, 2012, 09:56:46 09:56
Salut a tous
voila hier soir j'ai décidé de commencer a me pencher sur les reglages de ma fourche ohlins :)
il s'agit d'une fourche se trouvant sur un rsv r factory de 2005
j'ai pu régler la partie précontrainte du ressort (en haut) assez simplement mais en ce qui concerne le bas j'ai un doute ... actuellement la vis est sérrée a fond ! (ce qui m'a surpris) et ensuite en desserant je n'ai pas constaté de clics ... contrairement aux autres réglages par methode clic !
Par contre lorsque je devisse la vis du bas de fourche celle ci a tendance a se devisser a proprement parlé ... la vis monte en gros ... es ce normal ?
les réglages dans le manuel faisant état de clic ... je suis un peu perdu la sur le coup !
Merci pour votre aide ;) ???
Titre: Re : Reglages Fourche Ohlins Radial
Posté par: mattews77 le 11 avril, 2012, 14:22:29 14:22
j'ai du mal a croire que parmi tous ceux qui ont des factory personne ne puisse me repondre :P
je ferai des photos pour expliquer mes dires si besoin est !
Merki
Posté par: legone le 12 avril, 2012, 09:24:48 09:24
Hehe tu as fait la  même erreur que moi (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262802.msg368212#msg368212).
Tu as desserré l'écrou bleu de 17. Alors qu'en fait c est la vis intérieure (empreinte BTR)
 qu'il faut toucher. Et celle la a des clics ;)
C'est comme la détente en haut de la fourche.
Par contre pour la bleu je sais toujours pas si c'est un soucis de l'avoir touchée.  ::)
Posté par: mattews77 le 12 avril, 2012, 09:36:24 09:36
ah ok :)
mais en meme temps sans enlever le garde boue on ne voit pas qu'il y a du BTR dedans :P je vais regarder ca ce soir ;)
je vais aussi lire ton post ca va m'occuper un peu ;)
Posté par: Olivier TFE le 12 avril, 2012, 16:39:19 16:39
C'est une blague du 1er Avril?  ;)
Le mieux est d'avoir une clef BTR biseautée (je ne sais pas comment on dit), celle qui permet d'attaquer la vis en ayant la clef légèrement inclinée.
De mémoire, c'est une clef BTR de 3, la même qui te sert pour le réglage hydraulique du haut de fourche (dont tu n'as pas parlé, d'ailleurs?).
Posté par: FloFactory le 12 avril, 2012, 16:48:25 16:48
C'est une BTR de 3mm et il faut qu'elle ait 'la boule' au bout du plus long coté ;)
Posté par: legone le 12 avril, 2012, 17:15:17 17:15
Avec la petite boule je réussissais a faire 3 clics par 3 clics.
Mais j avoue j'ai hésité a enlever le garde boue ;)
Posté par: mattews77 le 12 avril, 2012, 17:55:26 17:55
Alors bon ce n'est pas un poisson d'avril :)
Déjà je dois bosser dans un parking faute d'avoir un garage :p
Donc coté lumière peut mieux faire ;)
Et la mettre dehors et entièrement la dépouiller quand je bricole ça le fait pas donc oui pour éviter la bricole mal faite je préfère démonter pour un accès plus aisé ;)
Et pour en revenir à la présence ou non d'empreinte BTR quand la fourche n'a jamais eu le droit à la moindre considération en terme d'entretien... Ben c'est Plein de merde dans le trou et on ne distingue rien !
Donc maintenant que j'ai de bonnes infos je vais pouvoir entamer les réglages ;)
Je n'ai touché qu'à la compression pour le moment avec la clé de 17
Titre: Re : Re : Reglages Fourche Ohlins Radial
Posté par: Alexter le 12 avril, 2012, 19:09:03 19:09
Ce n'est pas plutôt la précontrainte  ::) ...pour régler tes courses mortes  ;)
Posté par: mattews77 le 12 avril, 2012, 19:53:36 19:53
effectivement je voulais dire precontrainte ;)
ca y est je viens de tout regler par default pour etre sur de la base de depart :P
ensuite l'affinage viendra !
Posté par: Martin le 12 avril, 2012, 23:41:48 23:41
Lis ca attentivement, tu va comprendre.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253267.0
Posté par: mattews77 le 13 avril, 2012, 06:26:24 06:26
Je l'ai lu hier ;)
Ce n'était pas tant les réglages que je redoutais mais plus cette "vis"
D'où le post
