Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: joebar80 le 03 avril, 2012, 13:34:31 13:34
salut
Je vais acheter certainement un tuono de 2003 / 2004 ou 2005 et je voudrais savoir si ces modèles sont sujets au "reset compteur".
J'ai chercher avec la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé sur le tuono (uniquement sur le RSV)
merci de vos lumières
salut
Ily a des reset compteur sur les 1er modèle, du a une mauvaise charge de batterie ou plutôt a un manque d'intensité de la batterie .
Mais il n'y a pas de remise a zéro du kilométrage.
Une bonne batterie (yuasa ytb14) et une attention particulière a son maintien de forme (chargeur, surtout l'hiver).
Il n'y a que sur les rsv 2004 (1ère mouture de la 2ème génération de rsv) qu'il y a des remise à zéro du kilométrage total.
J'ai un pote, sur son RSV 1000 (de 2005 il me semble), il a eut 2 fois le reset compteur, remise à zéro du kilométrage inclus !!! Donc bon, ça semble une maladie courante, et la remise à zéro totale possible également.
Bon courage ds tes recherches.
Non, non et non, il faut distinguer les deux générations de modèles, la remise à zéro TOTALE, ne concerne que les modèles RSV 04-08 et Tuono 06-10, les anciens modèles ne souffrant que du reset partiel, et encore, souvent à cause d'une batterie faiblarde comme le souligne Raf. Pour les anciens modèles, un Tuono et un RSV sont identiques niveau méca et électro, les différences viennent du carénage, du guidon et té supérieur,de l'araignée et des durites avant (plus longues sur le tuono), ça te facilitera les recherches plus tard.
Aparté Joebar, le prochain coup que tu me postes un sujet dans la mauvaise rubrique, là c'était facile en plus, je te fais copier des lignes à t'en faire mal aux poignets ;D.
Merci de vos réponses, me voilà soulager.
Raven désolé, en + des lignes je n'ai pas du en faire depuis au moins 20 ans !!! Ca me ferait peut être pas de mal au lieu de toujours taper sur un ordi !
je suis nouveau sur le forum et je vais bientot me relancé a la recherche d'un tuono 2006-2009 en factory .
donc si je comprend bien sur les année que je convoite il y a bien un risque de reset compteur, donc les machine a très faible kilométrage je peu les écarté ; 2009 12000km sa passe mais 2007 14000km bizarre >:D ( c'est ce que j'ai fais en 1 ans avec mon gex k6 ) ..... , il faut aussi bien verifié les factures ( leurs espacement kilométrique ) et quelle y son toute , posté les annonce sur le foto au cas ou la moto serai déjà connu , avez vous d'autre suggestion a faire pour les verifié ?????
Deja que j'ai du mal a en trouvé alors là :( :(
En tout cas merci
Pas forcément, le reset n'est pas systématique, et puis le kilométrage ne veut rien dire non plus, suffit que ce ne soit pas des gros rouleurs, ou juste l'été le week end. Les RSV (surtout les 2004) sont plus sujets au reset, les Tuono, je n'ai pas souvenir avoir lu le cas d'un reset total ici.
les remises a zéro total ne ce produisent que sur les modèles 2004 et encore pas tous , après il y a très peu de soucis compteurs , généralement quand sa arrive ils sont hs donc remplacé ensuite faut voir avec le vendeur si il est honnête il en parlera .
d’ailleurs sur le bon coin il y a une effervescence de 2004 a vendre avec moins de 10000 kms ::)
slt
oui maitre raven se tompe .
comme dit ruru reset compteur kms c'est sur les rsv 2004 et certain 2005 ,et rien sur tuono .
y a rien pour les autres .
a+
En quoi je me trompe Buzz? tu réécris exactement ce que je dis...
slt
a+
ok merci à tous
par contre j'ai un pote qui veut acheter un rsv 1000 rouge avec la tête de lion noir et le vendeur ne sait pas si c'est un 2004 ou un 2005 car mis en circu en 01/2005.
Est ce les mêmes compteurs que ce soit un 2004 ou un 2005 ?
Pour savoir, il suffit de lire le numéro de châssis, le numéro avant le S indique l'année.
ok je viens d'appeler mon pote et il avait le numéro de chassis et donc c'est un 2005 donc moins sujet au reset complet compteur
oui il ne devrait pas avoir de soucis .
pour le modèle rouge avec la tête de lion noir sur le flanc sa ne peu être qu'un 2005 sauf si changement de carénage .
de plus il doit avoir le freinage radial qu'il ni a pas sur les 2004 .
slt
raven dans ce que tu ecrits , tu dits que c'est plus les 2004 qui sont sujet au reset , donc en gros je comprend tous les models et surtout les 2004 .
j'ai compris ça moi enfin pas de prob .
pour en revenir au sujet evite les 2004 et 2005 franchement , reset compteur , stator etc ..
prend un moedel 2006 mini deja en r tu as la fourche avant ohlins etc .. et pour pas beaucoup plus cher il y avait eu une baisse de prix sur le model neuf en r a l'epoque je crois (je suis pas sur ) entre l'annee 2005 et 2006 .
edit :
apres renseignement le prix reste pareil mais les equipement monte voir :
http://moto.caradisiac.com/Aprilia-RSV-1000-R-Franchement-datee-449
regarde celle la
un factory 2006 comme la mienne 5000 euros
http://www.leboncoin.fr/motos/305741551.htm?ca=17_s
Lis ma réponse #3 Buzz, j'ai precisé dedans de quelle génération je parle ;)
pas de soucis petite incomprhension :-*
sinon la facto vaut carrement le coup une bonne affaire je pense , faut se depecher !!
dite c'est de l'acharnement envers les 2004 >:D elle n'ont pas plus de merdes que les autres faut pas poussé non plus , j'en est une ( 34000 kms ) et a pars un reset avec l'ancien proprio elle marche très bien .
ah oui elles non pas le ohlins et le freinages radial et il est ou le soucis ::) a pars pour aller frimer a la terrasse des cafés .
regarde celle la
la par contre sa pu l'arnaque , elle est vendue sous sa cote argus officiel .
juste pour info un rsvr de 2004 cote a l'officiel un tout petit moins de 4000 euros .
on sait jamais
moi la mienne avec 4200 kms 1er main 8000 euros elle avait a peine 4 ans et les pneus neuf .
c'est vrai c'est pas tres cher , peut etre une erreure de frappe sinon contact et si , je suis a l'etranger etc faut zapper .
sinon c'est vrai que je frime avec ,pas trop a la terasse des cafes mais a prix presque equivalent j'aime bien la belle pieces , jante oz , ohlins carbone etc .. sinon je roulerai en 4L mdr
a+
Les 2004 sont fiable donc pourquoi les éviter?
Pour ma part j'ai acheté un rsv 2004 avec 11600km en juillet 2009 sans connaitre l'historique et ça roule nickel sans aucun problème pour le moment.(Si, un reset compteur lors d'un changement de map au départ ensuite un nouveau changement de map et pas de reset!!!!!!)Donc moyen de faire une bonne affaire au niveau tarif et d'autre controle visuel peuvent etre effectuer pour déterminer un faux kilométrage annoncé.
Bob
Vous en pensez quoi du kilométrage par rapport à l'année
Suspect ou pas ça fait que 750kms annuel
http://www.leboncoin.fr/motos/846411365.htm?ca=3_s
le mec devait faire le tour de son jardin avec :)
comme sa pas facile de jugé , photos pas très claire :-\
par contre elle a du tombé coté gauche , poignée embrayage courbée , eu être juste une chute a l’arrêt connaissant la béquille aprilia .
et ce n'est pas un 2007 , les colories sont celles de 2006 .
merci, il y a t'il un moyen de savoir si les compteur de tuono on subit une mise à zéro ou pas, ou il faut juste compter sur la bonne foi et l'honnêteté du vendeur.
Pas de reset compteur sur les tuono mais le compteur se remplace facilement. ::)
Merci Vince pour l'info.
C'est compliqué en Occaz , les tuono,tu en a plein ou la couleur correspond pas au millésime ou alors tu trouve des Tuono 2011 ou 2010 et là je pense que c'est du stock 2009.
c'est un peut compliqué de ne pas se tromper, malheureusement c'est le risque quand tu achète d'occaz .
Simple pour connaître l'année réelle, regarde le chiffre avant le S dans le numéro de série
Bonjours à tous, me concernant je possède un tuono 1000r de 2007, j ai égaré une clé et surtout le code pin de la moto a été changé et impossible de le trouver et donc d encoder une nouvelle clé, donc deux solution: sois je change le compteur ( dans les 700€ tout compris) sois quelqu un à un truc pour réinitialiser le compteur ou le code au format usine?
