Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: gauthier55 le 02 avril, 2012, 14:59:54 14:59
Titre: Quelle huile de fourche sur rsv4 ?
Posté par: gauthier55 le 02 avril, 2012, 14:59:54 14:59
Quelqu'un sait-il quelle viscosité d'huile et quelle quantité (ou distance en millimètre depuis le haut du tube)est utilisée sur les fourches sachs?
Je cherche dans le manuel mais je ne trouve pas!
Merci!
Titre: Re : Quelle huile de fourche sur rsv4 ?
Posté par: ylecadet le 02 avril, 2012, 20:03:31 20:03
ÖHLINS 5 W Huile pour fourche (Factory) -
AGIP FORK 7.5W (Showa) Huile de fourche (R) SAE 7.5W
AGIP ARNICA SA 32 (Sachs) Huile de fourche (R) SAE 0W - ISO VG 32
je n'ai pas les capacités non plus
Posté par: gauthier55 le 02 avril, 2012, 21:40:39 21:40
Merci. Au pire j’appellerai mon concess demain.
Par contre je cherche sur internet l'huile pour la fourche sachs, je la trouve pas.
Les seuls endroits où ils en parlent c'est sur des sites pour industriels!
J'ai trouvé avec la fonction recherche et le manuel en pdf.
Par contre il y a un non sens dans ce qui est donné comme info, la SA 32 à un indice de viscosité de 32 (ca s'invente pas!) et tu notes ensuite SAE 0W, donc indice 0...
Je verra demain avec le concess et je vous redirai!
Posté par: Pilou le 02 avril, 2012, 22:19:22 22:19
Tu as un pdf pour la Agip http://www.eni-q5.com/fileadmin/FILES/Arnica.pdf
C'est bien spécifié dans les applications "shock absorbers and other hydraulic equipment subject to wide temperature variations"
Posté par: gauthier55 le 03 avril, 2012, 18:46:39 18:46
Merci mais je l'avais trouvé ce document, google est un ami!
Et d'ailleurs on voit bien que cette huile n'a pas d'indice en dessous de 15, donc loin des "0" noté dans le livret
Mais aucun site marchand de pièce ou équipement moto ne vend cette huile, les seuls sites où j'en ai trouvé traité des solutions industrielles.
Référence / marque : AGIP ARNICA SA 32
Niveau : 110 +- 2 mm sans ressort et depuis le bord haut
Viscosité : 0w
Mais il a de gros doutes donc il voit avec Aprilia demain et il me répond par mail
Posté par: gauthier55 le 05 avril, 2012, 15:27:16 15:27
C'est confirmé, l'huile est bien de la 0W.
Je disais ce weekend à un pote que cette moto se roule comme un vélo. Je ne pensais pas que le parallèle était aussi juste!
La seule fois où j'ai entendu parler d'une huile de fourche 0W c'était un pote qui faisait de la compet de VTT!
Posté par: hybride le 09 avril, 2012, 15:34:30 15:34
Donc en gros de 5 ou de la 10 c'est plus epais que de la 0 ?
Posté par: gauthier55 le 10 avril, 2012, 08:14:25 08:14
C'est moins fluide oui.
Posté par: ylecadet le 11 avril, 2012, 20:26:49 20:26
j'ai trouve cette info sur AF1Racing en recherchant la fameuse huile 0w, à confirmer donc
'11-'12 RSV4-R APRC 430ccm per leg; 5w-10w
'11-'12 Tuono V4 430ccm per leg; 5w-10w
'09-'10 RSV4-R (Showa) 520ccm per leg; 5W
Posté par: gauthier55 le 12 avril, 2012, 19:07:16 19:07
Sur ce que tu me donnes ils disent que c'est entre 5w et 10w, donc très nettement moins fluide que de la 0.
Mon concess a eu Aprilia France qui lui a confirmé la 0.
Seul hic chez Motul ca n'existe pas, Aprilia ne fourni pas l'huile Agip, donc mon concess est entrain de chercher à droite et à gauche pour me trouver ca.
Posté par: fifi le 13 avril, 2012, 18:01:18 18:01
Bonjour Sur une fourche  ÖHLINS 5 W Huile motul Factory et t’elle compatible et qu elle quantité d’ huile , ?????
