		Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: gauthier55 le 12 mars, 2012, 22:19:55 22:19
				Lors du cambriolage de mon garage, les différentes entretoise pour ma béquille avant sous té ont été volées en même temps que mes outils.
Donc ma question est la suivante, quel est le diamètre du perçage afin que j'en fasse usiner un nouveau?
Merci!
				27mm ;)
				Merci beaucoup !
Je vais pouvoir envoyer les côtes à un pote qui a un tour.
a+
				sinon tu peux en racheter chez ricambi, c'est une vingtaine d'euros
				Ca m'étonne quand même vraiment.
Chez Rocambi ca va de 13 à 18mm.
Sur ma R6 c'était  du 17mm et ma superduke du 15mm.
Vous êtes sûr de votre coup pour le 27mm ???
Parceque à ce moment là ca veut dire qu'il faut faire un épaulement pour que la colonne repose.
Ca ne choque personne???
				Tu dois le préciser à la commande, c'est soit 5pièces  soit les 3grosses douilles du 24 au 30 je crois; perso j'ai emmenché un tube inox épais de 26mm exter sur la "bite "de 17mm standard parce que j'en ai besoin sur une f800, ça marche.
A+ ;)
				27, c'est la même chose sur les rsv, falco, tuono
				J'ai mesuré donc je sais ;)
Sur le RSV4 ou le Tuono V4 c'est pareil, idem RSV et Tuono V2
				Encore merci alors!
				Et voilà le résultat!
(http://nsa21.casimages.com/img/2012/03/19/mini_120319084214655853.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=120319084214655853.jpg)
