Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: nano le 10 mars, 2012, 17:28:02 17:28
Titre: temoin ampoule sur tableau de bord,(suit au changement de clignio) truc bizarre
Posté par: nano le 10 mars, 2012, 17:28:02 17:28
je change mes clignio pour mettre de joli en led,monter sans résistance ni central
je teste mes clignio pour voir si tout marche bien, nikel tout fonctionne, sa clignote trop vite ,sa je m y attendais et le temoin ampoule plus le triangle s allume sur le tableau de bords ,pas grave je m y attendais aussi  ,je m équipe direction le garage pour réglé le soucis et je voulais passer pour demander 2-3 truc de toute façon
je me mets en route,teste mes clignoteur en roulant  et la  ??? ??? ??? ???  pas de témoin ampoule qui apparait et sa clignote normalement ,j y comprend que dalle,en roulant no soucis et a l arrêt témoin ampoule plus triangle qui s allume
sa se règle tout seul,l électronique gère sa tout seul ???
de mon cote bin je laisse comme sa vu que en roulant no souci
Titre: Re : temoin ampoule sur tableau de bord,(suit au changement de clignio) truc bizarre
Posté par: memepomal le 19 juillet, 2013, 21:44:05 21:44
salut
des nouvelles ?
j'ai viré mon cligno avant gauche pour mettre les memes clignos a led qu'à l'arriere (avec resistances)
je l'ai remis
des que je mets celui à led clignotement rapide (ça ok) mais triangle et signaletique au tdb
je file acheter des resistances demain
sinon pour faire ça propre c'est facile a demonet un flanc de Tuono?
Posté par: remisco le 20 juillet, 2013, 02:48:55 02:48
Sur certaine bécane , le fait de retirer l'ampoule du voyant clignotant au compteur , rééquilibre l'intensité sur le circuit et fait  fonctionner parfaitement  les cligno Led (avec la centrale d'origine) mais plus de voyant , ça résous pas ton problème mais pour dire  que je pense qu'il suffit de mettre la centrale clignotante adapté + les résistances adéquates pour que tes clignos fonctionnent correctement , (sans cela tu auras un clignotement trop rapide , ou alors des warning et des voyants défauts )
maintenant le fait que tu as ce défaut a l’arrêt et non en roulant ???
Posté par: ylecadet le 20 juillet, 2013, 09:31:39 09:31
Pas de centrale clignotante demontable sur le RSV4 et TV4, c'est le tableau de bord qui gere cela.
Comme l'a dit remisco, il n'y pas suffisamment de courant dans le circuit electrique du clignotant, (12volts, 10w en standard, il te faut presque 1A, les leds ne consomment que qqs mA ),
Pour ajuster le debit de courant necessaire au controle par la centrale: pas d'autre solution que de cabler une resistance en parallele sur le clignotant à led. A la suite le voyant disparaitra du TDB.
Posté par: memepomal le 20 juillet, 2013, 09:38:25 09:38
c'est ce que je craignais.
bon c'est pas monter 2 resistances qui me fait peur
c'est juste de demonter les flancs ou la tdf pour faire ça propre.
merci de la reponse
Posté par: remisco le 20 juillet, 2013, 13:07:02 13:07
(pas de centrale cligno sur le rsv 4) OK je ne savais pas :-\
Pour ce qui est des carénages a déposer rein de bien méchant , ça prend 2 minutes.
Titre: Re : Re : temoin ampoule sur tableau de bord,(suit au changement de clignio) truc bizarre
Posté par: memepomal le 20 juillet, 2013, 20:03:08 20:03
Moi si ;0)
Encore faut il savoir par ou commencer pour ne pas casser de pattes ou de clips ;0)
J ai fait un post dans la bonne rubrique mais les tuonov4istes doivent etre a la plage pour le moment
Posté par: memepomal le 22 juillet, 2013, 16:14:52 16:14
bon j'ai reussi
avec montage d'une resistance en parallele pour eviter voyant et clignotement rapide.
(http://i39.servimg.com/u/f39/17/72/28/51/th/photo_10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=33&u=17722851)
(http://i39.servimg.com/u/f39/17/72/28/51/th/photo_11.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=34&u=17722851)
j'ai passé la resistance sur le coté de la tete de fourche
donc voilà un avant apres
c'est le bordel dans mon garage je sais...
Posté par: memepomal le 01 février, 2014, 07:32:36 07:32
t'as la reponse dessus ;)
moi je l'ai fait
a part un clignotement rapide et un voyant de defaillance d'ampoule ça ne genere rien d'autre
la solution des resistances que moi j'ai trouvé chez maxxess mais doit y'en avoir chez les autres poissonniers.
pour le demontage la vis btr du cligno
tu le sors
pour ma part j'ai coupé les fils pour recuperer la cosse
j'ai soudé les fils
mis une resistance
isolé
et refoutu tout le merdier dans le flanc de carenage
en faisant ça proprement 30mn environ
a+
