Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: gogetta le 29 février, 2012, 12:49:37 12:49
Hello tout le monde,
En cherchant un soucis de charge, je suis tombé la dessus en démontant mes carénages. Vu la quantité d'huile trouvée à l'intérieur des carénages, ca semble fuir pas mal.
Le pb est que je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est ce truc.
Si vous avez des idées je suis preneur, je n'ai rien trouvé d'autre anormalement gras ni à gauche, ni à droite.
(http://img692.imageshack.us/img692/6706/img0889mp.jpg)
Merci pour votre aide.
gog
salut
peut être le sagouin qui a fait la vidange en a mis partout??
Il s'agit du capteur de pression d'huile.
Les points de fuites d'huile ou de fluides que l'on voit souvent sont le récepteur d'embrayage, coté gauche (joint torique interne) ou le joint de cache culbuteur du cylindre avant, à voir.
Merci beaucoup pour l'info.
Je vais voir s'il est déserré, sinon je vais le changer, ca ne doit pas couter un bras.
Pour les fuites sur le cache culbuteur avant, j'ai déjà eu, il a été changé et tout le reste du moteur est sec, il n'y a vraiment que là que c'est gras.
Oui ça arrive qu'il fuit (le capteur de pression d'huile). Malheureusement à remplacer si il n'est pas desserré.
tiens si tu veut le changer, je ne sais pas ce que ça coute,
mais il y a une combine, c'est le même que sur renault super 5.
n°:7700260132
