Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Djé#26 le 13 février, 2012, 21:54:45 21:54
Titre: Blocage PSB
Posté par: Djé#26 le 13 février, 2012, 21:54:45 21:54
Salut les p'tits loups,
Bon, jusqu' a maintenant avec mon ex 600 gex je me cassait pas trop la tête pour déserrer/sérrer
le psb , je bloquai la roue ar avec une grande rallonge.
Mais avec ma belle ça me fait peine, la jante me semble plus fragile et je me demande comment
certain procède pour sérrer ce pignon ???
Merci  ;)
Titre: Re : Blocage PSB
Posté par: Biwolf le 13 février, 2012, 21:58:20 21:58
Comme avec ton 600 !
Perso, je mets un bout de bois (carré de 30*30) dans la roue et en appui sur le bras oscillant (surtout jamais la 1ère enclenchée !).
Je l'ai fait pour le RSV4 et pareil pour le Tuono V4 et aucun soucis.
Idem pour resserrer ;)
Posté par: Djé#26 le 13 février, 2012, 22:15:09 22:15
Merci pour ta réponse rapide biwolf  ;)
J' ai pensé que enclencher un rapport serait une mauvaise idée par peur de péter la boite,
je voulais surtout me rassurer sur ma façon de prodéder.
Posté par: Biwolf le 13 février, 2012, 22:18:47 22:18
La vis est montée au frein filet donc ça force pas mal
Posté par: cristo le 13 février, 2012, 22:24:10 22:24
1,3T de traction sur la chaine , la boite est prévue pour ....tu peux freiner aussi mais c'est si simple avec la boite 8)
Posté par: Poussin le 13 février, 2012, 22:33:26 22:33
quelle bande de brutasses !!!!
ma technique :
- je m'assoie délicatement sur la moto
- de mon pied droit je freine
- de ma main gauche, avec une bonne clé dynamométrique qui offre un grand bras de levier, je desserre le fameux pignon
et hop :D
Posté par: cristo le 13 février, 2012, 22:37:09 22:37
résistance des matériaux!! 8)
Titre: Re : Re : Blocage PSB
Posté par: juanitopepe le 14 février, 2012, 06:53:43 06:53
ma technique :
et hop :D
je fais pareil et c'est un jeu d'enfant :P
Posté par: krikri le 14 février, 2012, 12:37:59 12:37
pour les droitiers,vous pouvez faire monter et freiner un gros, pour serrez ou desserrez l ecrou. ne prenez pas
 n importe quel lourd ,il faut un gros,certain lours sont un peu leger.
Posté par: Olivier TFE le 14 février, 2012, 16:49:50 16:49
Frein ou bois dans la roue, c'est pareil!
J'utilise aussi le bois...  :P
Par contre, remets bien du frein filet car il a tendance à se dévisser, cet écrou de PSB!  ???
Posté par: Alexter le 14 février, 2012, 16:57:13 16:57
Qui peut me dire a quel couple il faut resserrer le pignon ?
Posté par: Olivier TFE le 14 février, 2012, 17:32:25 17:32
Serrage du pignon de SB:   couple 50 Nm  + Loctite 243.
(de rien  :D )
Posté par: juanitopepe le 15 février, 2012, 21:00:28 21:00
(de rien  :D )
 ;D yes
Posté par: Alexter le 15 février, 2012, 21:47:44 21:47
Toujours les mêmes sur la brèche  ;D
Posté par: Djé#26 le 15 février, 2012, 23:01:08 23:01
Merci pour les infos les gars  ;)
