Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: javounet le 09 février, 2012, 21:39:32 21:39
Bonjour à tous, je viens faire une intrusion dans la section V4 pour demander un petit renseignement technique. Je vais attaquer ma boite à air maison "grand volume" sur mon V2 et je cherche un filtre à air plat le plus grand possible qui passe dans mon cadre. Alors si quelqu'un peut me donner les dimensions d'un filtre à air de RSV4 pour voir si je peux l'adapter ca serai sympa :D
Il me faudrait donc les dimensions hors tout : largeur et longueur totale + épaisseur et également les dimensions de la surface filtrante (uniquement le passage d'air).
Merci d'avance.
javounet.
Alors pour info, par contre, si je ne me trompe pas, selon le millésime et le modéle (R ou Factory) le filtre à air n'est pas le meme.....
Ah ! Ben peu importe, si un des 2 modèle peut me convenir... Les pistards, vous avez pas un filtre à air d'origine qui traine dans une étagère ;)
Merci.
Mon filtre à air d'origine du RSV4 R 2009
203*130*15
La surface filtrante fait 186*114.
A noter que les filtres à air d'origine des RSV4 2009/2010 sont des filtres "racing", coton "grillagé"
(http://i46.servimg.com/u/f46/13/96/74/71/img_0113.jpg)
Si qq'un a une idée du prix d'un filtre à air d'origine pour le V4?
alors sur le coup, c'est marrant.
Référence du filtre à air RSV4 factory : 858930
Référence du filtre RSV4 R : 858930 ou AP8104329 ( idem RSV > 2004 et tuono > 2006 )
Pour infos prix
858930 : 50€ ( on dirait une version KN ou Autres lavable )
(http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st3/858930.jpg)
AP8104329 : 10€ environ
