Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: maxanais le 09 février, 2012, 19:03:51 19:03
Titre: probléme de ralenti
Posté par: maxanais le 09 février, 2012, 19:03:51 19:03
Bonsoir à tous,
Gros soucis de ralenti, en effet quand je démarre la moto (falco de 2001) elle tient le ralenti quelque instant puis cale, lorsque j' accélère par à coup , elle fini quand mème par caler.
autre chose , l'aiguille compte tour ne fonctionne plus! le reste est ok.
Aider moi svp, je ne sais plus quoi faire.
Merci.
Titre: Re : probléme de ralenti
Posté par: titituono le 09 février, 2012, 22:58:35 22:58
deja est ce qu elle tient allumer starter à fond?
si oui descend le starter laisse la chauffer et voit si elle cale ou pas...
Sinon essai d augmenter la ralenti (vis a droite du reservoir) inspecte les vis de réglage de la synchro (si il n ont pas disparu) ainsi que les petits tuyaux au niveau du boitier papillon (prise d air si casssé).
Ensuite est ce que l entretien est a jour (filtre a air, bougie...)
Posté par: lebrisw le 10 février, 2012, 08:46:03 08:46
Si elle coupe au bout de 10-20 secondes, regardes ton capteur de chute sous la selle
Posté par: cristo le 10 février, 2012, 11:46:34 11:46
bougies mortes....
prise d'air
synchro
soupapes
bref y a du taf....
capteur de chute >jamais! ça coupe illico et empêche de démarrer!!!!
Posté par: maxanais le 10 février, 2012, 12:21:49 12:21
Merci de vos réponse, etant donné que je refais pas mal de chose dessus, je démonte puis remonte pas mal de piéces pour inspetion, je me suis aperçu que le capteur de chute etait à l'envers :-[ maintenant tout est ok :D.
Pour l'aiguille compte tour personne a d' idée sur la panne.
Grand merci pour votre aide :-\
Posté par: titituono le 10 février, 2012, 19:38:27 19:38
ben le compte tour soit le capteur (verifier resistance) soit le cable (verifier continuité) soit le compteur (verifier avec un autre) en lui meme...
Posté par: maxanais le 10 février, 2012, 19:57:25 19:57
Merci, où se trouve le capteur et le cable , dans le compteur" donc démontage" ou ailleur.
Posté par: GPZX750 le 11 février, 2012, 10:45:38 10:45
 ;D Je n'étais pas reveillé  :-X
Posté par: Raven le 11 février, 2012, 11:01:25 11:01
On parle du capteur de COMPTE-TOUR, pas de vitesse...
Posté par: Polux_RSV le 11 février, 2012, 11:14:19 11:14
Il n'y a pas de capteur spécifique pour le compte-tour. L'ECU envoie directement un signal au TDB. Il faut vérifier la connectique.
Posté par: maxanais le 11 février, 2012, 12:09:40 12:09
alors, j'ai vérifié la connectique, les fils derriére la broche casse de peur, au niveau tableau de bord, je suis à peu prêt sur que tout est oxidé, quel mer.... . >:(
Posté par: maxanais le 12 février, 2012, 15:17:19 15:17
problème résolu, mauvais contact sur un fil de la fiche derrière le compteur,
Il va falloir penser à changer le faisceau car la fiche  n'est pas la seule endommagée >:(.
A moins que quelqu'un puisse m'orienter vers une autre solution.
Merci pour votre aide.
Bonne route, @+.
