		Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: any-one le 02 janvier, 2012, 10:05:57 10:05
				Hello,
 j'ai profité de ces vacances pour faire quelques tests sur ma RSV (ph1 2002).
 A froid, ralenti à 3000trs/min, la tension au borne de la batterie est de 13,7 - 13,8V
 Une fois chaude, au ralenti (~1500 Trs/min) la tension passe à 14,2V
 Plus j'accélère et plus cette tension chute pour redescendre vers les 13,7V
 Est-ce normal ?
 J'ai vérifié mon connecteur marron, il est en superbe état. j'arrive bien à le défaire et l'intérieur des 2 partie est nickel.
 (http://img855.imageshack.us/img855/8853/dsc0456z.jpg)
 (http://img717.imageshack.us/img717/6827/dsc0455qy.jpg)
 J'attends vos avis
				Juste un petit HS, à froid "règle" ton ralenti plus bas que 3000.
 lol
 mon ralenti n'est pas à 3000 Tours. C'est juste que la moto était froide et du coup j'ai mis le "starter" sinon elle cale.
 une fois chaude je coupe le starter et le ralenti passe à 1500 - 1200 Trs.
				j'ai pas les mesures du tuono en tête, mais d'un point de vue général ca me choque pas particulièrement : le role du régulateur c'est justement de "filtrer" l'excès de tension qui arrive de l'alternateur lorsque le régime augmente, et 13,7V c'est assez pour la recharger...
				Ces valeurs sont bonnes. Profite de bien nettoyer les cosses batterie, celles du relais, celle sur le démarreur, celles des connection du moteur au chassis, sur le chassis à droite de la batterie. Tu peux utiliser de la toile emery très fine.
				Ok ça marche
 merci :)
