		Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: nell le 27 septembre, 2011, 05:24:50 05:24
				bonjour à tous
 j'ai un rsv de 2000  fonctione tres bien  sauf  quand  je veux remetre les gaz  elle a une
 retenue puis repart corectement  j'ai regarder les bougies elle sont bonne jeu au soupape aussi nikel  par contre  à la deceleration  elle petarade  comme si les soupapes
 avait  du jeu mais ce n'est pas le cas
 merçi d'avance
				Regarde si tu n'as pas une prise d'air avec une durite débranchée, au niveau de la boîte à air, le retour d'huile, côté gauche de la moto, juste derrière le capteur de dépression. Sinon, au niveau des durites du PPC, de chaque côté du corps d'injection.
				merçi pour  le conseil je vais regarder ça quand je remonterai le tout
 merçi encore
 eric de coulombs
				et sur le collecteur
				re bonjour à tous
 sur le colecteur je vois pas trop ce que tu veux dire j'ai pensé à une  bobine d'allumage; peut etre  une fois j'ai mis du 95 e10  j'ai pas fait attention et je l'ai vidangé au bout de 20 km ca pourrait peut etre venir de la
				Les bouchons de collecteurs, un à l'avant au dessus du radiateur d'huile, sur le tube de descente, et à l'arrière, côté droit de la moto, au dessus du bras oscillant. Vérifie la présence des bouchons.
				http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257605.0
 c'est le même principe sur rsv
				ok merci pour ca
				vérifie ton clapet anti retour !!! j' ai eu le meme probléme
 http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260634.0
 pour les pétarades..un réglage tps, synchro, richesse et GAZZZZZ
				merçi à tous pour c'est  info je vous tient au courant  quant j'aurai tout remonter
				bonsoir à tous
 çe soir  j'ai démonter  le clapet  anti retour  et la menbrane est déchiqueté c'est déja un
 bon point
 merçi pour le tuyau
				de rien ;-)
 pour commandé un nouveau clapet, laisse tombé le aprilia qui coute plus chére et enplus le clapet est fragile..
 commande toi cecci http://www.gt2i-tuning.com/Clapet-Anti-Retour-Lisse-8mm-p-31494-c-5_167.html#FP 19 euros avec frais de port ;-) et compte 72h pour la réception
				merçi pour ça
