Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: cris-v60 le 25 septembre, 2011, 23:53:58 23:53
Titre: Claquement au niveau de la fourche ou des freins?
Posté par: cris-v60 le 25 septembre, 2011, 23:53:58 23:53
Depuis peut j'entends et ressent un claquement au niveau de la fourche ou des freins de mon tuono millesime 2010.
Cela se produit lorsque je met un coup sec de frein avant à basse vitesse ou encore lorsque je déplace ma moto à la main d'avant en arrière.
Inquiétant ou pas à votre avis?
De quoi cela peut provenir?
Titre: Re : Claquement au niveau de la fourche ou des freins?
Posté par: tuono sous les tropiques le 26 septembre, 2011, 06:18:27 06:18
le disque qui bouge sur la frête.
rien d'inquiétant  ;)
Posté par: sam-stef le 26 septembre, 2011, 07:48:07 07:48
Oui, certainement un peu d'usure au niveau des espèces de rivets qui maintiennent la partie "mobile" des disques sur la partie fixée à la jante. Vérifie l'usure de tes disques (avec un pied à coulisse), car ils sont peut-être un peu rincés. Et tu peux vérifier le jeu dans le disque en essayant de le faire tourner à la main (à ne pas faire après un gros freinage, car tes doigts vont rester collés ;) ).
En tout cas tu peux rouler comme ça sans souci, pense juste à changer les disques s'ils sont trop usés.
Posté par: supercarpi le 26 septembre, 2011, 08:53:17 08:53
es tu sur que c'est au niveau des frein, ca pourrait etre aussi le serrage de ta direction ou tes roulements de colone qui fatiguent
Posté par: STEFRSVR le 26 septembre, 2011, 09:50:46 09:50
Un bon nettoyage de tes pistons,voire le changement des joints de l'étrier(à voir avec VinceV60) et tu devrais être tranquille.
Posté par: Pilou le 26 septembre, 2011, 12:57:29 12:57
Pareil chez moi, le disque a du jeu sur la frette et ça fais du bruit comme tu expliques. Et c'est pour beaucoup de brelles pareil, ne cherche pas autre chose!
Posté par: cris-v60 le 26 septembre, 2011, 13:58:12 13:58
Très bien les copains, je regarde ce que vous me dites dès que possible et vous tiens au courant.
Merci! ;)
Titre: Re : Re : Claquement au niveau de la fourche ou des freins?
Posté par: sam-stef le 26 septembre, 2011, 23:11:14 23:11
Pourquoi les pistons et les joints ? Pour moi ça n'est pas lié.
Posté par: Pilou le 27 septembre, 2011, 07:39:50 07:39
C'est bien pour ça le
Titre: Re : Re : Re : Claquement au niveau de la fourche ou des freins?
Posté par: STEFRSVR le 27 septembre, 2011, 07:49:44 07:49
Parce que mon rsv faisait la même et depuis que j'ai nettoyé mes pistons et changé mes joints,le bruit a disparu.
Posté par: pololesgaz le 27 septembre, 2011, 20:36:50 20:36
J'avais posté le même pb il y a peu.
Mes pistons sont propres et mes disques en bon état.
C'est un bruit normal, il ne faut pas s'inquiéter.
Bonne soirée
Polo
Posté par: cris-v60 le 29 septembre, 2011, 21:43:08 21:43
Salut!
R.A.S au niveau de la frette les gars et les pistons, étriers et plaquettes sont propres.
Je ne vois vraiment pas d'où ces claquements peuvent venir.
Peut être du jeu dans la fourche ou dans les roulements...?
Posté par: ghostrider le 29 septembre, 2011, 22:15:10 22:15
Il y a un peu de jeu entre les  plaquettes et leurs logements dans les étriers, sans ça elles seraient  bloquées par la poussière au bout de trois freinages.....
Posté par: cris-v60 le 30 septembre, 2011, 23:33:10 23:33
Effectivement je n'y avais pas pensé...
Merci pour cette info.
