		Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: supercarpi le 18 septembre, 2011, 18:48:47 18:48
				comme mes bras de fourche sont mort je commence a plancher sur leur remplacement
j aurais besoin des cotés des entraxes des fourches de rsv 99/03 et celle d apres , quand je dis entraxe c'est l ecart entre les 2 axes des bras de fourches
apres je suppose que c'est la meme valeur que ce soit ohlins ou showa par modele
				Identique de 1998 à 2010. Seul le déport change entre 98-03 et 04-10
Il te faut absolument la cote?
				non si la cote est la meme ca me suffit comme info
le deport et le diametre des tubes je suppose ?
Et?
Et?
pas du etre clair  :P je suppose que les diametres des tubes sont egalement differents comme pour le deport ? ^_^
				au niveau du té sup:
ohlins diametre 51
showa pour étriers radiaux diamètre 51
showa pour etriers axiaux diamètre 53
Tshuss ;)
				et au niveau du té inferieur?
				Té inférieur:
Showa pour étrier axial 53
Ohlïns pour étrier axial 56
				derniere cote , celle de la ohlins etrier radiaux merci  :P
				ça moi j'ai pas!  :-[
				j ai trouvé 51 en haut et 56 en bas
				Donc cotes identiques pour une Ohins axial et radial.
