		Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: DOGMA le 22 août, 2011, 19:30:55 19:30
				Salut à tous quelqu'un aurait il une info pour les démarages moteur trés chaud, à chaque fois j'ai un gros cliqueti qui proviendrait du désamorçage des poussoirs hydroliques des tendeurs de chaine de distribution d'aprés mon concess mais que ce serait normal puisque ces cliqueti dure le temps du réamorçage environ 5 à 7 secondes. :motard
				Bah oui normal.
Tendeurs hydrauliques, il faut que le circuit se remette en pression.
Par contre, bien attendre que le cliquetis se calme avant de mettre du gaz
				Merci Biwolf pour l'info je suis rassuré. :applause
				Les cliquetis sont plus présents à chaud qu'à froid à cause de la dilatation des différents éléments mécaniques et en particulier la chaine de distri qui va claquer davantage moteur chaud tant que la pression d'huile n'est pas encore optimale
				C'est tout à fait ça merci.
